xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
за неделю уровень ОЖ в бочке опускается на 1см, куда он девается? мне кажется если бы была течь то уходило бы больше
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Либо в блок, либо на землю. Если течей нет, сухо- то в блок.
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
У меня под коврик пассажирский подтекало.
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
mogert писал(а):У меня под коврик пассажирский подтекало.
У меня тоже.
DidJ
Авто: Нива, А1
Да подтекает скорее через соединения. Такую течь сложнее всего найти - испаряется быстро.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Залить свежий антифриз, желательно оранжевый, и пальчиками все соединения проверить. Подтеки тоже визуально хорошо заметно + УФ лампой просветить. Была такая история, заменил патрубки и хомуты на новые, течь устранилась.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня тоже уровень падает почти с новья. Давно уже забил на это. Течет через соединение трубки и бачка и через резьбу датчика тоже выдавливает и еще вроде откуда-то. Доливаю в 1-2 месяца по 0,5-1 литру и не парюсь, стараюсь только чтобы бачек совсем пустым не был, тогда и доливаю.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
У меня так уходило по помпе. Немог найти, так как под крышкой ГРМ не видно. Поменял помпу - 2 месяца уровень не меняется.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
у меня через печку. но периодически, то бежит то не бежит. А ести в масло, сразу по белому дыму увидишь.
xxxrust99
дым не белый, под ковриками тоже сухо, вот крышечка бачка которая с датчиком треснута и не закручивается почти - может это что то даст?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
xxxrust99
Если уровень падает до одной и той же отметки - треснут бачок или негерметичность. Вполне может уходить и через крышку даатчика уровня. На неё может брызгать из патрубка от радиатора (верхняя тонкая трубка).
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
[b]xxxrust99[/b]
Вот из-под крышки датчика он у тебя и уходит. Заведи движек и рукой под капотом погазуй( на прогретой) и посмотри как струйка ОЖ из патрубка от радиатора льет как раз под крышку, а потом по бачку стекает на ложерон, но так так это происходит на больших оборотах и на прогретой машине , то подтеков ты можешь и не увидеть, если не знаешь где искать.
