Сказали,надо дроссельный узел почистить,кто знает как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сказали,надо дроссельный узел почистить,кто знает как? вывод темы на печать
Виктор Попов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:43
Виктор Попов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:44
как как, руками. а машина то какая? понимаю инжектор?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор Попов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:45
21130,инжектор,
Тимыч
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 10:59
снимаешь, берешь баллончик для очистки карба и чистишь Smile
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 11:02
Где-то был отчет с картинками, найти не могу.
Флойд писал(а):
Процедура крайне проста и полезна. Все что требуется - баллончик с жидкостью для очистки карбюратора (самый дешевый) и, конечно же, тряпка! Smile
1. Тосол сливать не надо, просто снять шланги с дросселя и не опускать их вниз, тогда ничего и не прольётся.
2. Отключить колодки от ДПДЗ и РХХ. Что-то отключать на работающей технике не рекомендую нигде и никогда (касается не только инжектора, но и вообще электроники). Никакой там особой грязи на РХХ, которую не вычистить, никогда не наблюдал.
3. Снять воздуховод, тросик "газа"... вроде всё, если ничего не забыл.
4. Открутить и снять сам дроссель, снять с него ДПДЗ и РХХ.
5. И обработать его при помощи баллончика и тряпки. Жидкость эта по сути есть сильный растворитель. Собственно говоря почистить можно чем угодно, просто баллончиком этим удобно, потому что своей тоненькой трубочкой пролезет во все дырки дросселя.
6. Собрать всё в обратной последовательности. Всё.
Никаких подводных камней в этой процедуре не замечено. Как часто делать? Делаю где-то раз в год, но, наверное, и это часто. А ДПДЗ и РХХ и поменять не грех (смотря сколько стоЯт). Я где-то через 50 тыщ. их меняю.
С картинками еще вот:
http://www.rivet99.nm.ru/auto_/a101.htm
Надо бы тоже заняться.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 11:26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 16:30
Я почистил сегодня.
Пробег 55 ткм, до этого его никто не чистил. Снял - и обалдел, внутри было чисто, снаружи грязнее. Небольшой, шириной около 7-10 мм налет черного цвета по стенкам в районе дроссельной заслонки - и все.
О чем это говорит???
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 16:38
А зачем чистил то?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 16:43
AlexNP писал(а):
А зачем чистил то?
Ну типа на 60 ткм по мурзилке надо мыть, я решил сейчас, чтобы зимой не возиться... Все равно за 5 ткм он сильно не засрется...
На 40 ткм удлинял трубку вентиляции картера, выводил ее вплотную к ДУ. Все равно ДУ был не сильно грязный, только легкий налет возле заслонки...
Бенз чтоли такой хороший?
Тимыч
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 16:53
бензин хороший, масло и двигатель в хорошем состоянии!
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2009 21:42
ШПГ в норме, маслоотделительная сетка не забита. Бензин не причём, он подаётся далеко после ДУ и на его чистоту не влияет (это всётаки не карбюратор), исключительно воздух (зависит от качества фильтра) и картерные газы.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 13:23
пойду тоже свой помою...делать нефик
Mail.ru
