Вообщем загудели ступичные подшипники, надо менять. Вопрос как долго можно ездить на гудящих,чем грозит т.к. в ближайшие 2 недели нет времени этим заниматься.
Тимыч
Авто: Suburban
А чем грозит то, гудят сильно.
Тимыч
Авто: Suburban
ну смазку уже наверное выдавило?!....
Теоретически заклинить может..особенно по жаре....
Кому интересно подшипники отходили 20 000 км (незаводские, заводские отходили 50 000). Свинство (((
Тимыч СПС
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Berkut_Spb писал(а):Кому интересно подшипники отходили 20 000 км
хоть бы фирму таких ужасных подшибников написали а то в чем интерес то?
backhand-boy noname подшипники
Тимыч
Авто: Suburban
Тимыч писал(а):Berkut_Spb
а зачем брал?
Что было то и взял.
Короче история занятная, пошел домкратить машину и крутить колеса, чтобы определить действительно ли в подшипниках дело. Оказалось:
1. левый передний подшипник шумит
2. передняя подушка двигателя вырвана
3. сгнил кронштейн приемной трубы
Два последних пункта заменил 1350 рэ (работа и запчати), а на подшипник забил болта
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (29 Августа 2009 18:22), всего редактировалось 1 раз
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
теоритически при заклинивании переднего колеса возможен переворот автомобиля или вылет с трассы. Но как правило такого на самарах не быват. УАЗик перевернутый из-за подшипника видел.
Еще видел раз десятку учебную с вывороченой передней стойкой. Походу шаровую вырвало. ваще офигел. думал нельзя шаровые до такого убить.
Docentt да я полюбому его сделаю (как настроение будет через месяц-два), просто лень на сервисе было тусовать больше получаса. Терпеть не могу это занятие.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Помогите советом.
Поменял ступичный передний, после этого пыльник внешний стал тереть о ступицу. Почему так, перетянуть ведь ступицу нельзя, а раньше пыльник этот не терся.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Konokrad, либо подшипник не до конца в поворотный кулак запрессовался, либо ступица в подшипник не до конца запрессовалась. ИМХО третьего не дано.
Docentt
DrOn55 писал(а):Konokrad, либо подшипник не до конца в поворотный кулак запрессовался, либо ступица в подшипник не до конца запрессовалась. ИМХО третьего не дано.
+1 гдето подшипник не так встал. запрессовывал молотком? Я на своей когда менял у знакомого на заводе в цехе делал прессом.
Konokrad
подшипник не мог не так встать - там стопорные кольца ход ограничивают. А вот ступица - хз, может правда недотянул, хотя вороток брал с рычагом 1,5 метра и головку матерую.
Запресовывал плавно спец. съемничком, молоток-кувалду и прочее не использовал вообще.
Anprint
Хочу добавить, что если один загудел, то нужно менять сразу 2, т.к второй загудит очень скоро.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Berkut_Spb писал(а):Кому интересно подшипники отходили 20 000 км (незаводские, заводские отходили 50 000). Свинство (((
Тимыч СПС
Буквально позавчера менял передний правый, так перед установкой в него сделал инъекцию литола кубиков 5-7.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У меня на девятке однажды все 4 почти одновременно загудели это после тогокак каждый день по броду ездил...
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
5 000 назад менял задние подшипники... знакомый механик советовал брать вологодские (~450 - 500 рэ за штуку), но по деньгам не укладывался и взял заводские... пока все в норме...
