C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
на пятой передаче даёшь газу-появляется свист,уровень масла в коробке норм...есть подозрение на подшипник!
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Норма, это выше максимума на сантиметр, и вообще пятая передачка енто автоваз тюнинг четырехступки, так что подсвистывать будет, особливо на небольших оборотах двигателя, а на больших свист один хрен не услышиш
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
C086TA42rus писал(а):появляется свист,...есть подозрение на подшипник!
Есть подозрение на два варианта
1. Забить
2. Колоть коробас
Я за 1й
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
забить однозначно, ничего тут нет такого.. у самого воет, коробку делал, но к 5-й не лез, не лезь в механизм который работает, и он будет доволен
nikkita
)) у меня после такого в кармане оказалось на 5к меньше. в виде переборки коробки. причем по личному опыту, уж лучше сразу ее менять. дороже на 3к. зато потом проблем нет. ибо через 4 месяца понадобилось и это
Perevertops
Авто: Акцент
забить однозначно и долить маслица чуть выше максимума
Dsoftgroup
Если шестерни в идеале, то смысл их менять.. Воет так пусть себе воет.. Вот на отсутствие масла в картере, точнее малого уровня и воет.. а вот если уже вой с скрежетом то тогда коробку в ремонт..
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Разбирал коробку, менял шестерни 3,4, синхронизатор и подшипники. Засвистело на 4-ой. Через три тысячи еще раз менял подшипники - свист остался. Думаю, тебе надо заменить шестерни.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
На девятке 8 лет просвистело, так и продал, и пощас ездит.
