НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Столкнулся со следующей ситуацией, при включении поворотника лампочки (соответсвующей стороны) моргают и реле щелкает, но через несколько морганий все прекращается. При выключении переключателя и включении все повторяется.Тоже и с кнопкой аварийки.
Спутся некоторое время включение пусть и на короткое время вообще прекратилось.
Заменая реле дала то, что при включении авайрийки или поворотников лампы просто горят не мигая, до отключения.
Ездить и руками эммулировать мигание ламп ( включать и выключать поворотник) при поворотах уже напрягает!
В чем может быть дело, откуда копать? Может кто сталкивался с такой напастью?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
НТВ+
Что-то мне подсказывает, что ты купил некачественное реле. Для верности сделай заход в другой лабаз. Кули... эта говёшка копейки стоит. Меняется за 15 секунд.
НТВ+
поменял и в самом деле за секунды. Неужто новое реле и уже нерабочее?
Стоит у нас 75руб.
Kachan
кнопка аварийки или ее разъем косячат, имхо
НТВ+
Kachan писал(а):кнопка аварийки или ее разъем косячат, имхо
Тык и режим поворотов тож аналогично себя ведет.
в системе сигнализации поворота есть еще что нить ответственое за моргание, акромя релюшки?
maksson
Нет, тут либо реле, либо кнокпка, на нее поворотники завязаны.
Kachan
НТВ+ писал(а):Kachan писал(а):кнопка аварийки или ее разъем косячат, имхо
есть, кнопка аварийки
проводка с реле идет на подрулевые через кнопку, если не ошибаюсь. проверить просто - кнопку выдерни и попробуй поморгать
maksson
Kachan писал(а):проверить просто - кнопку выдерни и попробуй поморгать
Без кнопки поворотники работать не будут
Kachan
maksson писал(а):Без кнопки поворотники работать не будут
вот и я об этом
Для
НТВ+ наглядно, так сказать, как влияет кнопка на работу поворотников
djsse
НТВ+
Просто у меня была история один-в-один.
Сначала поворотники и аварийка мигать перестали, щелчков реле было не слышно. Заменил релюшку, поворотники и аварийка стали гореть постоянно. Заменил еще раз, всё пришло в норму.
НТВ+
djsse писал(а):НТВ+
значит есть шанс излечиться с новой заменой нового реле(простите за каламбур
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
У меня тоже примерно так было. Давно уже правда, подробностей не помню.
Автор, не торопись покупать новое реле, вытащи кнопку аварийки и разбери. У моей там было все расшатано в хлам. Делов то на 10 секунд - разобрать, 10 секунд - собрать.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Так ты не покупай! зайди в магаз и попроси на проверку! либо у соседей поспрашивай!! было такое, замена помогла!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
