Sergey_Kar
Авто: Ваз 2114 1500, инж. 2003 г.в. Тольятти
Добрый день, БК выдал следующий перечень ошибок, они то появляют то исчезают. Вчера не мог завестись минут 10, потом все нормально стало. В чем может быть проблема, и как исправить?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Скачать расшифровку кодов ошибок (обычно есть на сайте производителя БК), и смотреть по этим ошибкам какой узел мозг парит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
По ODB-II
Цитата:P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4
P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
Чё-то с проводкой на форсы, а особенно с общим проводом.
Sergey_Kar
0261 и 0270 замыкание на массу цепи управления форсунками 1 и 4
Расшифровки я знаю, вопрос как исправить, что менять, может есть где слабые места, провода горят, или контакты окисляются. В чем может быть проблема, с чего начать осмотр?
Rover_61reg
Sergey_Kar
Цитата:0261 и 0270 замыкание на массу цепи управления форсунками 1 и 4
Ну тогда уже и тип контроллера пиши, экстрасенсов тут нету
Sergey_Kar
Rover_61reg
проводку от мозгов смотри, обрыв 4х проводов, с одновременным КЗ на землю 2х, ну или 2х и одного соответственно. Жгут перетёрся, в районе за термостатом есть разъём его можно посмотреть.
