Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Подскажите, при регулировке штока ВУТа нужно ли оставлять 1мм между ним и ГТЦ или же зазор убрать вообще?
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
а каким образом он вообще регулируется ?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Oreon
Мне то подскажите, есть 2 мнения... Хотелось бы еще раз об этом услышать, желательно людей, которые на реальных ситуациях убедились в + и - каждого варианта.
katrann
Oreon
А в чем плюсы и минусы?
Oreon
Когда зазора нет, у педали тормоза пропадает свободный ход. Но говорят, что в жару могут заблокироваться колеса, если не будет никакого зазора...
katrann
Oreon писал(а):но говорят, что в жару могут заблокироваться колеса, если не будет никакого зазора...
Бред говорят
Oreon
Ок, спасибо
dimm33
Oreon писал(а):Но говорят, что в жару могут заблокироваться колеса, если не будет никакого зазора
и где что должно так расширится чтоб заблокировало? а главное как?
ВУТ чтоли расширится должен? да еще и на 1мм?
напомню что в калапанах тепловой зазор в чем измеряется??? а там жара то поболее будет
volokh
в факе д.б. ссылка на статью
