Addy
Такая шняга: при открытии водительской двери снаружи, замок стал плохо срабатывать. Если на пассажирской двери замок срабатывает приблизительно на половине нажатия, то на водительской в самом конце, а иногда и в конце не берет
. Приходится повторять операцию нажатия по несколько раз.
Что это? Что-то съехало- соскочило в замке или просто стерлось- сломалось?
Т.е. имеет смысл ремонтировать или сразу новую ручку покупать?
Заранее спасибо всем высказавшимся
Игорек
Addy писал(а):Такая шняга: при открытии водительской двери снаружи, замок стал плохо срабатывать. Если на пассажирской двери замок срабатывает приблизительно на половине нажатия, то на водительской в самом конце, а иногда и в конце не берет . Приходится повторять операцию нажатия по несколько раз.
Одно могу сказать однозначно: сама ручка здесь не причем. Надо смотреть механизм, или тягу отрегулировать: такая спичка с шаровыми наконечниками, которые могут навинчиваться на эту спичку.
abb
Ничего не надо менять, скорее всего это естественный износ замка. Надо просто регулировать длину тяги внешней ручки. Я делал так:
Снимаешь обшивку двери, зыришь на замок внутрь - там к нему на дальнем плане увидишь две тяги спускаются сверху и заканчиваются такими наболдашниками пластиковыми. Отковыриваешь отверткой один (тот что побольше) с коромысла и скручиваешь с тяги оборота на 3-4. Потом защелкивай обратно и проверяй. Если надо то еще можно удлинить.
Вроде так, если у тебя причина именно в этом.
Addy
Ребята, спасибо. Особый респект to Bron за подробное описание. Пошел смотреть, что там да как. Вернусь- сообщу.
Думаю, что проблема именно в износе.
AD
Точно как у меня на той неделе.
Пробовал регулировать как посоветовали наконечником тяги - помогло, но до первой попытки закрыть дверь на ЦЗ. дверь закрылась но больше не открылась т.к. механизм замка заело намертво
Там если "сильно" удленнить тягу то все железки встают в перекос и кнопка блокировки замка не вытягиваетсяю
Оказалось что треснул "язычек" в ручке (тот на который нажимаешь, чтоб дверь открыть).
Купил ручку в сборе (без личинки замка) за 60руб
все ОК
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
У меня было такое. Сломался курок замка, т.е. ручка(она из дюралевого сплава). Сначала она треснула и дверь открывалась с трудом, а когда трещина увеличилась замок перестал открываться снаружи.
Maxon
Установлено на личном тяжелом опыте,чтобы всё открывалось точно и при этом закрывалось в том числе и с центрального замка надо отрегулировать тягу так: при одевании тяги на выступ неоходимо длинну отрегулировать так чтобы в надетом состоянии пупырышек с тягой был в том же положении что и до одевания НЕ НИЖЕ И НЕ ВЫШЕ тогда двери закрываються отлично :cool: .
Addy
Это снова я.
Вернулся. Удлинил тот рычажок- все ОК. По крайней мере стало лучше открываться.
А вот насчет Центрального замка-
пока не пробовал.
Озадачился прям. Хоть беги- смотри
Ладно- потерплю до следующего выезда.
Усем спасиб.
Addy
Опять я.
С ЦЗ все в норме. Когда регулировал длину рычажка- то он оказался чуть ниже по уровню, чем головка, на которую надевать.
Все работает гут.
