Машинко стала жрать много топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машинко стала жрать много топлива вывод темы на печать
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 16:23
Заметил что моя ласточка начала кушать довольно много топлива. При этом бензин вроде бы никуда не уходит (под кузовом сухо, в салоне вроде тоже). Что нужно посмотреть/подправить/заменить?
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:01
карбюратор смотри/подправь/замени (но не целиком)
ЗЫ: Каков вопрос таков ответ.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sysadmin5
Авто: ВАЗ 21053 ФВ Гольф II
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 17:33
Радоваться надо, если ест - значит живет))). Сгоняй к карбюраторщику, пусть все настроит, не пожалеешь о потраченной тыще рублей.
Я вам тут все, млять, зафлужу!!!
sysadmin5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 18:25
andy-none
Для начала глянь свечи на предмет цвета нагара, потом дальше копать будем.
Никто не ищет легких путей Smile .
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 19:08
ALEX_69 писал(а):
andy-none
Нагар лечится только заменой свечей? Или можно как-то отделаться легким испугом на месяц-полтора?
Wink
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 20:17
Нагар на свечи во многом помогает продиагностировать ситуацию. В зависимости от цвета, сажи и т.д. есть многие варианты.
Раз жрёт бенз, то свечи должны быть чёрными т.к. переобогащённая смесь.
Если свечи в нормальном состоянии (цвет кофе с молоком) - ищи утечку до карбюратора, вплоть до попадания внутрь в двигатель через шток бензонасоса.
Если такой большой расход и черные свечи - езжай к карбюраторщику, не пожалеешь. Найди только хорошего спеца.
andy-none
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 21:04
Только что глянул - свечи в более-менее нормальном состоянии. Цвет немного коричневатый, но не черный. Как диагностировать утечку? Достаточно ли завестись и на повышенных оборотах смотреть в капот? Smile
Wink
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2009 23:30
Через вентиляцию картера обратно в карб попадёт, свечи превратятся в лохматых негров. Smile
Искать влажные пятна, на нюх констатировать что это бензин. Врядли утечка, тогда бензином несло на всю округу, хотя и баки дырявые попадались.
Раз нет признаков явного переобогащения, предётся шерстить всё начиная с зажигания(это ещё и проще чем вскрывать карб), момент зажигания, зазор в контактах, отсутствие люфтов, состояние проводов. Если ничего криминального переходить на карбюратор.
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:24
у меня была такая фигня что ела слишком много топлива, проблема была в датчике холостого хода, после его замены всё стало пучком!
Студент
Серёга1990 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 09:07
Что за датчик, что за проблема, разверни тему пожалуйста. Если имеется в виду ЭМК, то у него при таких симптомах две беды - "лошадиный" жиклёр и не до конца затянутый ЭМК, уж про то что ухитряются не по резьбе завернуть промолчу.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 21:45
andy-none много-это сколько? Вот у мну по трассе на 230 км уходит около 16-17 литров, длям меня много, ранее не более 15 литров, т.к. заливал 15 проезжал 230 в баке еШо оставалось. В моем случае - зажигание, точнее вакумрегулятор тормозит иногда, искра в добавок красная.
Ранее наблюдался очень большой жор по причине свечей, пропуски зажигания, но внешне после пробега были темно - коричневого оттенка. Новые НЖК прошли 10 тык, свечи практически без нагара, вид почти как у свеже вкрученной, но после "удачной" запрвки имеют красноватый налет.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 22:30
Если все, что уже перечислялось, проверено и причина не найдена, то возможны еще и следующие варианты:
-давление в шинах ниже нормы
-обороты ХХ выше нормы
-незначительная пробуксовка сцепления
-неисправен привод вторичной камеры карбюратора и заслонка постоянно открыта
-регулировка клапанов, износ кулачков распредвала
-подтормаживание
Кстати, какой пробег?
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
