Страница 4 из 4
ALEX_69
Bulat писал(а):
Так вот с трубкой подключеной угол всегда только меньше по сравнению со снятой трубкой
Чего-то интересный какойто вакуум.
Rezo
Вначале он рапботает как триггер: выключен; затем "щёлк" - УОЗ в максимум (для ВК). А уж потом в зависимости от нагрузки: с её ростом уменьшается, с уменьшением - увеличивается..
Ага!
Только это если рассматривать работу ВК в приращениях, не обращая внимания на всё остальное (в первую очередь точку "привязки").
А как мы помним из начала спора, работу ВК рассматриваем относительно какой-то точки отсчёта, т.е. - в относительной системе координат!
Bulat писал(а):
...с трубкой подключеной угол всегда только меньше по сравнению со снятой трубкой.
Helg-001 писал(а):
Может, Вы хотели сказать, что с подключенной трубкой угол всегда больше?
В данном примере конечно больше!
Bulat!
Как может УОЗ сформированный в чистом виде без ВК быть больше, если в самой начальной (исходной) точке он уже "накинут" в плюс на 5гр (по р/в)?
Если записывал свои результаты, то посмотри внимательней и сделай правильный вывод.......
Helg-001 писал(а):
Действительно, весело было.
Хм-м......
Всегда предполагал, что это форум некой технической направленности, а не конкурс клоунады!.......
Ну никак не пойму - два аппонента не согласны друг с другом и не сошлись в этом в своих выводах, что в этом смешного?... wwow
Видимо поэтому наша отечественная техника так фигово работает, что уже на начальном уровне разработок относимся к этому со сме*уёчками да с пиз**хаханьками....... cry
Helg-001
Ну не цепляйтесь, пожалуйста, к слову весело. В данном случае под «весело», я имел в виду не клоунаду или шутки над оппонентами, с приколами и тому подобным, а то, что Вы не смогли убедить меня, а я Вас, в том, что считать точкой отсчета. А то, что это смешно, я и не говорю.
вишневая девятка
Уважаемые!!!
Внимательно прочитал тему несколько раз,почти полностью запутался.
Хотя раньше(как мне казалось),было всё предельно ясно.
Поясните пожалуста(прошу не пинать),несколько вопросов.
Про точку привязки.
Имеется ввиду,привязка к ЦР??? Т.е. например,при работе ЦР угол достиг -15 гр.,в это время ВР-на максимуме(т.е. привязан к 15гр.).
Если дальше крутить(открывать заслонку),то ЦР будет угол увеличивать,а ВР начнёт уменьшать (позднить).
Если обороты постоянно держать постоянные(заслонка в одном положении), то весь угол будет ЦР-15гр. плюс максимум ВР.
Правильно я понял???
И что имеется ввиду "под нагрузкой"???
Это степень открытия заслонки???
Если нет,то проверка и настройка ВР на месте(на нейтралке),получается,не имеет смысла???
Объясните плиз,в чём не прав.
Rezo
вишневая девятка писал(а):
Уважаемые!!!
Значит читал тему не полностью или читал "по диагонали".
Как я уже говорил - так подавляющему большинству кажется.
Впрочем там действительно всё просто и понятно.
Про точку привязки.
Олять?!
Опять про точку привязки?
Так вроде как всё уже написано (о точке отсчёта).
Правда...... может ты тоже имеешь желание немножко пошутить... bboyan Иначе по-другому невозможно понять твой вопрос:
Это когда ты пешим ходом один идёшь или на горбу ещё мешок с цементом тащишь, ну..... что б не очень скучно было в развалочку ходить.... Wink
С какого перепугу ВК должен быть привязан к ЦР?
ЦР отрабатывает своё, а ВК своё.
Однако ВК в зависимости от нагрузки, корректирует общий УОЗ, поскольку его (ВК) исполнительный механизм связан непосредственно с платформой на которой установлен ДХ (или контакты).
С одной непременной и основополагающей оговоркой (даже непременным условием) - степень изменения открытия заслонки по отношению к одному и тому же количеству оборотов к/вала!
В общем-то да, но однако это смотря как и относительно чего рассматривать (или проводить) такую настройку.
Здесь много тонкостей, которые в общем-то к ВК не имеют серъёзного отношения.
Я уже говорил, что наш ВК - это большая условность (примитивность)его работы на изменение нагрузки.
Ну это ты сам наверное решишь..... supercool
Страница 4 из 4
