Страница 1 из 7
Юрий72
Решил поделиться своим опытом эксплуатации АМ с проставкой под карбюратор. Приобрел ЭКОТОП осенью 2008 года. Докупил на рынке шпильки с резьбой но длиннее на 15мм.Установил примерно за час. Штуцер с калиброванным отв.диаметром 1.1мм установил в кастрюлю снизу. Проставка через шланг закручивает бензино-воздушную смесь и таким образом топливо лучше сгорает. Первый запуск двигателя и прогрев показали что обороты слишком высокие для холостых 1600 примерно и винтом количества не уменьшить. В этих машинах с Вебером 2103 пришлось уменьшить сечение трубки впускного коллектора сжав ее плоскогубцами.Обороты стали регулироваться и установил как положено 850. При первом же трогании с места обратил внимание что двигатель стал быстрее откликаться на нажатие педали газа. Появилась жесткость и пришлось начальный угол с +7 уменьшить до +5 град.так как Вебер формирует обогащенную смесь. Удивил разгон при трогании с места - 3000 об в мин бросаешь педаль сцепления и колесо прокручивается на сухом асфальте. До этого так не получалось. Разгон же на второй передаче вообще впечатляет - до 5500об набирает резво и страшновато попасть в красный сектор. На низких оборотах вращающий момент увеличился а на высоких двигателю также стало легче дышать - проставка не тормозит смесь вообще. Снизился расход топлива - примерно на 15 процентов. Детонации практически не слышно в режиме полных дросселе. Но разницу между бензинами с октановым числом 91 и 92,5 на слух можно заметить. Езжу с родным регулятором Р125в и БЭЗ с мощностью искры 15мДж. Разгон до 100 не замерял но явно теперь не 19сек как раньше. Интересно услышать другие отзывы.
BECHA
очередная разводка для лохов у которых есть деньги на бесполезные побрякушки, но нет на BMW.
Владимирыч
Koresh.67
Уж сколько раз твердили миру...
Otto Frija
Юрий72, знач так: Берете проволочное мочало и вводите его в впускной коллектор своей машины, до полного заполнения пространства от карба до клапанов. Далее можно продолжить, причем дятлы, купившиеся на ваши бредни, даже объяснят, куда вам, его себе вставить. Тогда вам врать больше не придется, придется стать постоянным клиентом проктолога.
Буйный
Забанить пожизненно!
Kirgudu
Известное г@$но. Уже проходили. Мегазажигания, брызгалки в карб разной формы, магниты на бензошланги, синие псыкалки. Wink))
Скажите спасибо классике, она на столько терпелива и не прихотлива, что ездиет с любой мешающей штукой.
PS: Я на инжекторе бензин не могу отличить, а вы на карбе... Чушь.
Slim253
pst
klimser
Юрий72
Непонятно почему никто не установил до сих пор правильную проставку. Это ведь не сеточки и завихрители из жести которые в 80х годах были популярны. Изделие правильно математически просчитано отлито из тугоплавкой пластмассы и не требует обслуживания.Ведь именно в классике карбюратор установлен достаточно низко и бензино-воздушная смесь после дроссельной заслонки тормозится. Обычная проставка толщиной 12мм с отверстиями 32мм дает эффект а тут еще завихряются потоки. Причем в первой камере против часовой стрелки а во второй наоборот. Поэтому в режиме полных дросселей динамика разгона увеличивается.На карбюраторах ОЗОН и СОЛЕКС корректировать угол трамблером не нужно - эти карбюраторы дают обедненную смесь. Смесь лучьше дробится и не так тормозится о стенки впускного коллектора которые не отшлифованы до блеска. Сначала надо проверить изделие на своих машинах а потом говорить что оно плохое.
Юрий72
В инжекторных машинах правильно работающий датчик детонации бедет сразу подавать сигнал на АЦП контроллера поэтому бензин с октановым числом ниже 93 сложно отличить но из за более позднего зажигания мощность уменьшится. Ведь один градус по трамблеру это примерно потеря 2% по мощности.В карбюраторных машинах все просто и если нет октан корректора в салоне то приходится вращать колесо эксцентрика. Проверить качество бензина можно заправляясь на разных заправках но проверять бензин на детонационную стойкость надо при одной и той же температуре входящего воздуха.Тогда на слух все четко слышно. По ГОСТУ если написано Аи92 то ОЧИ будет не хуже 92.5. Но такие заправки надо еще поискать. Мощность двигателя можно увеличить только путем белее полного сгорания топлива. Озонатор как раз дает такой эффект но для него нужен дополнительный фильтр очистки воздуха. А без фильтра его надо чистить каждую 1000км.
Буйный
Да ,ну!А на классике он есть?
А если и его нет?
И фсё?
Заявку на "Нобелевку "подали?Это ж революция в автомобилестроении!
klimser
Юрий72
По чем опиум для народа?
Юрий72
Пишу специально для Буйного. Система MPSZ специально разработана для классики и имеет ДД и ДАД . К сожалению у нас на Украине их нет в продаже вообще. Так вот интересно было бы с Экотопом проверить такую систему зажигания. Буйный - вращать и крутить ничего не нужно вообще. Опережение зажигания плюс 5-7град является нормой для центробежных регуляторов без вакуумного автомата и 3-5град с автоматом.Вы не изучили классику и так же не знаете как работают настройки в Вашем инжекторном ВАЗе. Поэтому с Вами обсуждать технические вопросы не очень интересно.
Rezo
И хорошо, что у вас таких МПСЗ нет.
Не уверен конечно, но могу предположить, что и в "инжеклассике" производитель не просто так ДД не ставит.
Говорю тебе не от скуки или "за компанию" против твоей идеи, а как человек понимающий, что говорю в данном вопросе......
Что же касается в вопросе о предлагаемой тобой "приблуде", то о ней говорить как минимум неинтересно - нет каких-либо конкретных данных для обсуждения.
Но даже если исходить из написанного Вами относительно этого уствойства, то уже сейчас видится ряд противоположностей тому, где в системе топливоподачи найден инженерный компромисс (хороший или не - это другой вопрос)!
С другой стороны я понимаю, что в ближайшее время измЕняться, будут дополнены или опровергнуты многие законы физики.
Но на сегодняшний день "классика" разработана исходя из физических законов нашего времени!
Вот это и пусть будет отправной точкой для всех, кто решается улучшить те или иные показатели в автомобиле!
А уж если Вы всё же решились обсудить устройство в форуме, то как-минимум нужно бы всё чётко начертить и выложить в разрезе картинку и выписку с тарировочными данными.
Да и аргументы тех разработчиков, которые математически расчитывали это.
Уверяю Вас, что всё очень быстро будет аргументированно опровергнуто!
А вот личная Ваша решительность мне импонирует.
Удачи Вам и лёгкого общения в нашем форуме!......
supercool
Юрий72
В России проставка стоит в три раза дешевле карбюратора-ведь ее очень просто установить и проверить эффект. Непонятно почему все так отрицательно реагируют. Возможно кто то пытался сам делать подобный завихритель и не смог получить результат. Если бы не было эффекта - проставку не производили бы массово и не нашлось бы инвесторов для финансирования.
Буйный
Да ,я просто так на них катаюсь с 1975 года.
Это тут причём?
Зато с вами не соскучишься!
Серьёзный аргумент!Пойду выкидывать книги по теории ДВС.Наступает эра Экотопа!
Юрий72
Буйный - Ваши книги выбрасывать не нужно. Вы просто почитайте про карбюраторные системы питания. А там написано что для наибольшей мощности и экономичности ДВС бензино-воздушная смесь должна быть однородной или гомогенной. Так вот после проставки смесь превращается в турбулентную с вращением= а это способствует наиболее полному сгоранию без детонаций в цилиндрах. И двигатель ВАЗа как раз приобретает тягу на низах и динамику на высоких оборотах.После 3500об в цилиндрах возрастает доля отработавших газов поэтому наполнение смесью ухудшается. Но с проставкой уровень СО и СН меньше и динамика разгона улучшается.А двигатели с катализаторами теряют 10-15% мощности из-за насосных потерь на прокачивание через выпуск.
Helg-001
Мне вот всегда было интересно. Почему производители автомобилей такие глупые. Столько лет выпускали карбюраторные машины, а догадаться о том, что какой-нибудь там Экотоп, или нечто подобное творит чудеса, не смогли, и это при том, что имели в своем распоряжении все не обходимое для разработки подобных «приблуд».
семa
Установка одной такой приблуды стоит, допустим 15$.
Допустим что с конвейера автоВАЗа выходит в день 10 000 машин.
Итого - расходы производителя по установке приблуды 10 000 х 15 = 150 000 $ в день.
Спрашивается - нахрена оно им надо, если машина и так работает и "пипл хавает"?
Хотя я вот сам не могу понять - ну, допустим, смесь завихряется во впускном патрубке, а дальше что? Перед клапаном она все равно черте-как перемешается. Потом еще в камере сгорания тож.
Helg-001
Если бы установка подобного устройства могла улучшить параметры работы двигателя, то изготовители машин, обязательно бы внедрили его в производство и речь не только о ВАЗе, но прежде всего об иностранных производителях. А они чудаки чего только не напридумывали, а вот такое замечательное и жутко эффективное устройство, как Экотоп, почему-то не применили. Интересно, почему? А все потому, что эффекта ноль.
Rezo
А дальше от этого завихрения начинаются уже другие проблемы, о которых видимо автору ветки не хочется говорить.
Так с этитм-то как раз никто и не спорит.
И больше ничего?
А как быть с резко возрастающим сопротивлением потоку топливной смеси, которые значительно снижают показатели двигателя?
Или народ (да и в спорте) просто так шлифует всю полость тракта подачи топливной смеси в цилиндры и по максимуму исключает всякого рода завихрения снимая даже элементарные нестыковки на стыках или лишне-выступающие прокладки и т. д.?
Всё это давным-давно испробовано в той или иной мере. И не нужно говорить, что никто ничего себе не ставил.
И нам давным-давно известны способы распыливания топлива с целью более равномерного распределения смеси по составу).
И знаем, что из шести (или семи) групп имеются группы механического воздействия и механической обработки, как раз относящиеся к твоей "приблуде".
И так далее и тому подобное......
А как я уже говорил несколько выше, если говорить, тогда конкретно и аргументированно хотя бы на уровне общего курса физики (можно даже и школьного курса).
В противном случае, это уже просто писанина о нечто-непонятном.
Такую ветку в таком случае нужно закрывать, а не разделять форумчан на умных и мягко сказать - не очень.
Otto Frija
Rezo, + много. А лучше пусть нам озвучит с какого рожна до мочала в коллекторе движение смеси было ламинарным, не знавал ли дядя старика Рейнольдса, ну и главное: откуда возьмется эффект, если в самом затрапезном движке уже лет сто как сгорание полное и на выходе нет ни СО ни СН в достаточных для влияния на процесс дозах. Еще короче и понятнее для засирателей мозга домохозяек: Предъявите на выхлопной трубе обычного автомобиля ваши 1-2-3 литра топлива, "экономящегося" мочалом.
И известно ли "производителям" супермочала значение слова "массовый" в приложении к современным автомобилям? Мне, например, известно: Года с 1985-го по разу в 3-4 месяца пинками под зад выгоняли сначала из гаражного кооператива и производства, теперь с форума "спецов" по жестяным крыльчаткам и мочалкам под карбам.
семa
Не факт. Народ с ионизаторами катается, ВСЕ отмечают отсутствие нагара - а производятлам пофигу!
Вернее даже наоборот - чем быстрей двигло выйдет из сторя, тем быстрей потребитель, роняя на ходу пачки $$, побежит покупать новый...
У меня подшивка журналов "За рулем" лежит, начала 80-х. Там советов по доводке и устранению заводского брака практически треть журнала!
Otto Frija
семa, я Вам на своей бензопиле о 2-х тактах и мотоцикле о 4-х могу продемонстрировать отсутствие нагара. А Вы мне в них ионизатор найдите.
Страница 1 из 7
