VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
После замены сцепы или чуть позже появился некий металлический щелчек при отпускании педали. Педаль отпускаешь и тыннннь... Регулировка сцепы ничего не дает. Что может быть?
И еще: при отпускании педали первое время (секунды 2) машина как-то плавает, грешу на то, что на диске пружины слабые.
rg-45
VaDiMaZ писал(а):Что может быть?
тросик рвётся.жилки за оплётку цепляются.моторный щит протирается.в корзине лепесток выёживается
скока новой сцепе?
VaDiMaZ
Педаль сцепления вроде хорошо ходит, без закусываний. Сцеплению 3000 км. всего. Что еще может быть? Выручайте.
VaDiMaZ
Есть еще варианты? Или млин сцепу снимать?
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Снимать смотреть что еще думать то! Имхо думаю все же на лепестки корзины раз педалька нормально ходит
VaDiMaZ
Сцепление стоит заводское ВАЗовское, не знаю, что они там сейчас ставят, но не думаю, что г...но. Сцепу менял типо по гарантии через знакомых, сам видел, что ставили все новое.
Мегалодон
Авто: имеется
Смотри пружину на педали.У меня пружинка звенит
VaDiMaZ
У меня не звенит, а металлический такой тыннннь.
ДюКЧ
подыми передок и поюзай где тынькает на "ходу".
