Крен после замены амортизаторов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крен после замены амортизаторов. вывод темы на печать
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:34
Машинка ваз 21093i 2003 г.в.
Недели две назад заменил задние амо (сток на ss20 серии E). Пружины и верхние прокладки под пружины остались старые (сток). Менял на СТО. Пробег после замены 400 км.
На днях заметил, что правый край ниже левого. Замерил расстояния от оси до обвода крыла на обеих сторонах. Слева - 35см справа - 36см.
Сам я недавно сел за руль. Это мое первое авто. Поэтому прошу помощи у опытных. В чем может заключаться причина перекоса? Неправильная установка амо или что-то в самих амо (пружинах)? Буду признателен всем за помощь.
GasKvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:44
Видимо наоборот все-таки, левый ниже правого, как у всех. Wink
Это фитча такая Wink. Беда в кривой балке, но найти в магазине без этого дефекта сложно, 1 из 10 нормальная, и то неизвестно не будет ли она кривая через некоторое время.
ИМХО забить, иначе будет трата денег и нервов, а толку ноль.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:15
в развесовке авто.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GasKvas
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:48
Для точности: со стороны водителя - 35см, с противоположной - 36см.
А не может быть дело в пружинах? Дело в том, что я не замерил расстояние до замены амо. И теперь не могу с уверенностью сказать занижение или завышение произошло.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:36
... машина приняла "нормальное" положение...
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 17:54
девятка была косая на левую сторону.пятнашка ровно стоит
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 16:29
аналогичная ситуация на 15 ке думаю может от того что больше всего по времени езжу один-крен небольшой на водительскую сторону
у529во сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GasKvas
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 09:34
вчера купил и поставил на зад пружины ss20 для 10-ки... и проблема с креном была решена... правда немного приподнялся зад (1,5см)... для меня это некритично, так как часто приходится ездить на дачу с забитым багажником и 3-мя пассажирами на заднем сиденье... теперь думаю менять переднюю подвеску...
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 15:38
У меня 9ка тоже на левый бок крен имеет. Это не критично, я так понял? Раз у многих так?
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
