док
Авто: он мой и потому - лучший!
народ - кто знает - подскажите.
как известно в люксовой Приоре два плафона освещения салона.
во втором (для задних пассажиров) две лампочки, свет по типу светодиодного (или типа "дневного света").
одна из лампочек сгорела.
как её поменять - снять этот плафон? и есть ли такие лампочки в продаже?
стоит ли ехать на гарантийку, или работы на 3 минуты и проще самому?
не нашёл ответа в FAQе, поэтому создал тему.
док
что-то не густо с ответами
то ли никто из прочитавших не сталкивался с этим, то ли это вообще редкость
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
лампочки на сколько я знаю под гарантию не подпадают
док
заехал сегодня после обеда на гарантийку. приемщик посмотрел, записал на послезавтра "на диагностику"
сказал,ю что там диоды какие-то впаянные, поменять их отдельно вряд ли возможно, скорее всего будут заказывать новый плафон и менять его целиком.
фигею!
на кой черт делать такие плафоны, что из них отдельно диод не поменяешь?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
док писал(а):что из них отдельно диод не поменяешь?
думаю прост сервис этим не занимаеться
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
x-soft писал(а):думаю прост сервис этим не занимаеться
или не знают как менять их
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
док писал(а):заехал сегодня после обеда на гарантийку. приемщик посмотрел, записал на послезавтра "на диагностику"
фигею!
А он Вам нужен ремонтированный паянный плафон, когда есть возможность целиком новый поставить?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
док писал(а):на кой черт делать такие плафоны, что из них отдельно диод не поменяешь?
а покажите мне хоть один прибор где предусмотрена замена светодиода?!
Jakson
Еще про лампочку освещения в 12хе.
Када включаю фонарик который в потолке возле зеркала зад вида загораюца в полнакала повторители поворотов, при включении поворотов салонная мигает в противотакт,такая же х.. с плафоном освещения салона,когда включен. А так же при включ оба салонных фонаря оба горят в пол накала. Че за хрень кто в курсе?
Berserker
Авто: Истребитель Ыномарок
Еще не факт - что перегорел светодиод - это мало вероятно. У самого была такая-же фигня- оказалось - не был пропаян с одной стороны резистор на плате фонаря - пропаяли паяльником и все заработало...
Jakson
Вопщем нашел,шпилька массы над ЧЯ одну клемку забыл прикрутить.
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
По всей видимости,там инструкция,как в плафоне индивидуальной подсветки,что в двери.там же тоже светодиод впаянный и меняется он целиком.маразм,в общем.
док
Glan писал(а):док писал(а):на кой черт делать такие плафоны, что из них отдельно диод не поменяешь?
не покажу, потому, что этим вопросом никогда не интересовался.
однако - это не есть рациональный и экономичный подход - делать такую конструкцию, что нет возможности заменить мелкую детальку и из-за её неисправности - менять блок целиком.
впрочем - завтра съезжу в гарантийку (по записи), узнаю их вердикт. отпишусь - что решат.
ежели какой-то контакт не порядке и есть возможность его подпаять и устранить фигню - буду только рад!
maksson
Там че, реально чтоли диоды впаяные?Автор, как заменят, возьми старый с собой и расколупай.Интересно же, неужели до такого додумались.Я конечно понимаю что диоды долго служат, но все же не вечные.
док
Сегодня был на гарантийке. Сказали - что диоды не меняются, у меня второй такой случай.
Заказали новый плафон в сборе, в течение 2 недель обещают поменять
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
док писал(а):это не есть рациональный и экономичный подход - делать такую конструкцию, что нет возможности заменить мелкую детальку и из-за её неисправности - менять блок целиком.
Да ладно - возмём например реле поворотов или реле стеклоочистителя, я думаю никто не будет поять, менять например микросхему таймера, которя стоит 10-20 рублей, а поменяет всю релюху за 100 рублей, иль я не прав ?
док
andrey_artemov писал(а):док писал(а):это не есть рациональный и экономичный подход - делать такую конструкцию, что нет возможности заменить мелкую детальку и из-за её неисправности - менять блок целиком.
тут ты прав. но одиночный диод - это же не микросхема. почему бы не поменять его - делов - 2 минуты?
