ВАЗ21074 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ21074 инжектор вывод темы на печать
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:21
Вот такая проблема: когда пытаюсь завести машину поворачиваю ключ, жду пока щёлкнет инжектор и пытаюсь завести при этом слышен щёлчёк стартера а машина не заводится, так несколько раз ключ повернёшь и заводится, кароч через раз заводится. Я уже несколько раз менял втягивающее, это помогает на пару дней а потом опять всё повторяется. Можнт стоит поменять весь стартер?
Студент
Серёга1990 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:45
Ну помогите кто-нить я вот щас думаю за стартером ехать или ещё чё другое думать! Жду ваших мудрых советов )
Студент
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:54
Проблема явно в стартере. Менять или ремонтировать, решать Вам.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Тут однозначно дело в стартере... Я бы поменял весь в сборе на новый и забыл...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 09:00
Проверьте крепление проводов к стартеру,да и сам стартер должен быть как следует прикручен это у него масса ,если не поможет открутите стартер и посмотрите состояние венца маховика.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:37
Спасибо друзя автомобилисты) Раз вы говорите что проблема явно в стартере, сёдняже его и заменю. Спасибо!
Студент
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:53
Народ а в инже есть реле стартера которое втягивающее включает?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:51
Тут написано, что в вариантном исполнении автомобиля ваз 2107 реле включения стартера может отсутствовать... Видимо, где-то может стоять где-то нет... Как на конкретной машине выполнено надо лезть смотреть, что-то я так не помню... У меня по-моему стоит...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-starter.html
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:09
Да должно быть...
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:15
У меня реле не было. Карб 2004г.в.
А по теме неплохо бы силовые контакты АКБ-стартер проверить.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:26
Ну я кароч поменял стартер новый стоил почти 3 косаря. Ну пока вроде хорошо заводится, надо посмотреть как будет вести себя через пару дней. Всем спасибо за помощь!
Студент
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 19:00
Подобных проблем в ближайшие годы не возникнет, если стартер качественный... С работающим через раз стартером можно попасть в интересную ситуацию в самый неподходящий момент... Так что все сделал правильно, все ОК...
Lokki
Авто: ВАЗ-2107i, 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 12:11
а еще АКБ проверить надо..
недостаточный пусковой ток может щелчек вызывать
Lokki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 06:40
Пусковой ток у меня достаточный. Тут недавно опять появились щелчки но это бывает очень редко теперь. Я вот думаю может проблема в контактной группе?
Студент
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2009 10:14
Клеммы на АКБ попробуй почистить и затянуть.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
