Krulya
Машина стоит ночь, утром завожусь, работает 3-5 сек, после этого пока вручную не закачаешь бензин, она не заведется, дальше работает отлично, заводится с пол пня, но как только постоит более 10 часов всплывают проблемы. Карб солекс
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Krulya
Утром заводишь, в карбе еще есть бенз ,оставшийся с вечера. Смотри бензонасос, толкатель, вентиляцию бака.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Krulya писал(а):Машина стоит ночь, утром завожусь, работает 3-5 сек, после этого пока вручную не закачаешь бензин, она не заведется, дальше работает отлично, заводится с пол пня, но как только постоит более 10 часов всплывают проблемы. Карб солекс
Похоже на негерметичный насос, только с микро "дырками". Т.е. при работе он нагревается, вытекающий бензин сразу испаряется и вроди как исправный насос. Когда долго не работает, бензин через микро дырки вытекает (возможно даже в внутрь двигателя) и при заводе не успевает накачать бензина.
Krulya
444gthj писал(а):Krulya писал(а):Машина стоит ночь, утром завожусь, работает 3-5 сек, после этого пока вручную не закачаешь бензин, она не заведется, дальше работает отлично, заводится с пол пня, но как только постоит более 10 часов всплывают проблемы. Карб солекс
Я тоже на него грешу, может диафрагма не держит контрольная
Krulya
max-np-max писал(а):Krulya
А что с толкателем? Большой выступ его? Вентиляцию бака в смысле продуть его, посмотреть как воздух поступает?
