Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Купил ареометр . Шкала в кг/м3 . Померил АКБ после зарядки. Никак не могу разобраться. Это нормально если Плотность электролита АКБ 1100 кг/м3 ? и какое это соотношение типа 1:25 ...1:28..... . Копался в Инете и так ничего и не нашел. Более чем уверен,Что кто-то с этим встречался..
pivinik
Че за ареометр, - как выглядет!? Вообще полавковые все врут по принципу +/- пол-лаптя! Если уж заморачиваться на эту тему, то надо брать тогда спектральный.
Штейгер
Turist64 писал(а): Плотность электролита АКБ 1100 кг/м3 ? и какое это соотношение типа 1:25 ...1:28...
Плотность 1100 кг/см3 соответствует показаниям шкалы 1,10 г/см3.
Обозначенные числа 1:25...1:28 не что иное, как показатель 1,25...1,28. По показанию ареометра - 1,10 слишком малая плотность, нуно поганять зарядкой малыми токами с разрядкой (например через лампочку) или если имеется режим десульфатации на заряднике. Если не поможет, то хлюпнуть электролит плотностью 1,40 (довести плотность до 1,28). Ежели и это не помогает, готовся к приобретению нового АКБ.
Turist64
Штейгер Спасибо за развернутый ответ,а то головенка заморочилась с этими показателями. (Ареометр действительно поплавочный,Еще показывает температуру ОЖ)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
pivinik писал(а):Вообще полавковые все врут по принципу +/- пол-лаптя! Если уж заморачиваться на эту тему, то надо брать тогда спектральный.
А оптико-эмиссионный не хочешь? Сейчас яхту свою на авито выставлю и куплю спектрометр - в батарейке за рубль плотность померить. Сколько они врут, ареометры, (плюс-минус) на них обычно пишут. И этой точности обычно достаточно, чтобы либо воды долить либо деньжат. А заморачиваться с батарейками, ты прав, не стоит. Как и с машиной вообще
pivinik
Вячеслав Карпов писал(а):А оптико-эмиссионный не хочешь? Сейчас яхту свою на авито выставлю и куплю спектрометр - в батарейке за рубль плотность померить. Сколько они врут, ареометры, (плюс-минус) на них обычно пишут. И этой точности обычно достаточно, чтобы либо воды долить либо деньжат. А заморачиваться с батарейками, ты прав, не стоит. Как и с машиной вообще
Согласен, - есть такая тема!
Поэтому я туда (в АКБ) с пробиркой уже давно не заглядываю! Стараюсь сразу сделать нормальный РН, что бы держал хотябы 14В на АКБ всю дорогу и все... Раз в год иногда поглядываю за уровнем электролита только и по инструкции доливаю дистилированную воду и все.
Turist64
Да РН -в норме. Просто АБ дохнет если машина стоит 3 дня без движения с сигнашкой. АБ - Тюменец 55ач (3 года). Скорее всего уже устал работать....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
менять надо. Летом бы еще можно потанцевать с ним. Зимой же можно крепко встрять. лучше не рисковать
Turist64
Да вот уже подумываю -какой взять... Однозначно 55 не привлекает, а с производителем -может кто подскажет не шибко дорогой...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Батарею брать емкостью на 60-65 ампер, по производителю сказать сложно, кому что нравится… Из недорогих, это наши типа Тюменских (с лосем), Саратовских, Курских, Подольских… Украинские, Белорусские, Корейские… и.т.д. Если батарея не подделка, то при правильной эксплуатации свои 5-6 лет отработает спокойно. А если ее постоянно разряжать в «ноль», маслать стартером до появления дыма, то может пол года – год и протянет, причем хоть простенькая дешевая, хоть крутая дорогущая…
Turist64
До Тюменца стоял Бош 65 - отработал 8,5 лет. И умер быстро и счастливо в один момент
fastrex
Авто: 2113
Купил вот такой поплавок, решил проверить на воде, на сколько я знаю у нее плотность 1000, и судя по шкале (тосольной) температура замерзания 0 должна быть. Набрал воды в ареометр, поплавок погрузился, виден самый кончик миллиметра 2-3 торчит из воды. Была мысль что бумажка со шкалой должна быть в самом верху, но в интернете на всех фото бумажка так же. Кто сталкивался - дайте совет.
Народ, не забываем про температурную поправку. 1,25-1,27, это при температуре 20 градусов. Если АКБ только после зарядки, то температура электролита будет больше 20 градусов, соответственно, плотность ниже.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Такие приборы врут если находятся в контакте со стенками емкости с жидкостью (например, при измерении в пробирке) из-за эффекта поверхностного натяжения.
Чтобы показания были хоть сколько нибудь точными, необходимо, чтобы он свободно плавал в жидкости, ничего более не касаясь
Helg-001
Тосольная шкала, все-таки для Тосола (пусть и сильно разбавленного), а не для чистой воды. Так что тот факт, что поплавок в воде почти утонул, не говорит о неточности показаний, так и должно быть.
fastrex
Авто: 2113
Helg-001 писал(а):Тосольная шкала, все-таки для Тосола (пусть и сильно разбавленного), а не для чистой воды. Так что тот факт, что поплавок в воде почти утонул, не говорит о неточности показаний, так и должно быть.
Даже если присмотреться к шкале плотности, можно увидеть линейную зависимость, и по ней 1000 находится в нуле. Отклонение на сантиметр! Черпнул электролита из акб показал примерно 1800-2000 непомню точно, но примерно на этот же сантиметр ниже.
