Глухой удар в корпус при повороте руля.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глухой удар в корпус при повороте руля. вывод темы на печать
andy_k
Авто: ВАЗ 21144, 1.6 8 кл, ВАЗ 2131 1.7i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:42
При полностью вывернутом руле чувствую сильный глухой удар в корпус, такой же удар чувствуется при возврате руля. Подозреваю, что это шаровая. Я прав?
andy_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:11
а может рейка? А может наконечник? Шаровая долбит на кочках - глухие удары.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy_k
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:23
Рейку я сам вряд-ли проверю или есть технология? Наконечник сегодня попробую проверить.
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:24
технология проверки руками на ощупь, на звук, люфт и т.д.
andy_k
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:39
Понятно, вечером сегодня попробую в гараже. Вчера осматривал все, но не нашел. Еще на что обратил внимание - левый привод (шрус) сидит как влитой, а правый можно спокойно покачать рукой, люфт градусов 10-15, это нормально?
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:49
у меня при медленном движении в правом колесе слышится звук "тук-тук", через пол оборота, в подвешеном состоянии колеса, звук пропадает, шаровая?
Maks_757 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 14:16
вот вот такая же проблема появилась!!!!!что это может быть!?
forsaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:19
граната. Шаровая стучит на кочках. характерный глухой стук
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 15:47
1. шаровая - если высохла или клинет она может при повороте руля стучать/шелкать.
2. ступичный подшипник- если не затятут, может стучать
3. Пружина
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 16:39
Еще при движении, когда щелкает, руль немного вправо поварачивается ((
andy_k
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 10:32
Вчера все что мог продергал, прослушал, прощупал - никаких отклонений, лишь небольшой скрип от того, как рулевые тяги трутся о пыльник. Сегодня с утра накатал более 50 км - ниодного стука или скрипа. Видимо машинка испугалась/почуяла заботу. Smile
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:20
andy_k
Это пружина играет в чашке, у меня в дождь пропадает! Razz
Зубилoвод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:26
Скажите а как проверить щаровую опору. ПОнятное дело что можно разобрать подвеску и пошевелить шаровую тогда понятно станет, а если ли безразборный метод?
Стало что то стучать на кочках, причём сильнее стучит если руль немного повернут в право. Может это просто рейка стучит.. но стук очень неприятный
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy_k
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:53
Сегодня попробую смоделировать - подергаю пружину и покачаю машину в этот момент.
Ser_124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:26
drive1
Вывесить колесо и подергать (на предмет отсутствие люфта и стуков). Но если шаровая сухая или клинит так не определишь
Проверь еще опорные подшипники
andy_k
Это не нормально. А в каком месте люфт?
tavael
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:50
Можно ещё глянуть на состояние резиновых фтулок стоек стабилизатора (яйца).
tavael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy_k
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:20
Люфт когда берешь за сам привод между шрусами.
На выходных попробую, спасибо!
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 15:52
Бесполезно. Только на скручивание (поворот руля) под нагрузкой.
Ser_124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 15:55
Наверное шрусу конец.
Проверь может просто выскочил
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 15:56
Если причина окажется в другом, обязательно отпишись. Мне тоже интересно что это если не пружина?
andy_k
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 13:05
Причина оказалась в плохозакрепленном креплении рычага подвески к кузову. Ключом не мог протянуть, помогла головка и 50 сантиметровая труба. Теперь все ОК. Огромное ВСЕМ Спасибо!
ant2
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 00:05
У меня тоже одиночный удар при интенсивной работе рулём, особенно если приподнята правая стороны, т.е. на левое колесо боковая нагрузка. Проявилось почти сразу и никто не смог найти причину. За это время (70т) меняли верхние опоры, амортизаторы, шаровые, рулевые, подш ступицы, ступицу, ШРУС. Стук остался...
ant2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
horus 1977
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 08:02
У меня такая же хрень на правом колесе. Когда выворачиваешь руль до упора влево, слышится одиночный удар как-бы в кузов. Перебрал почти все. Бестолку! vst Осталось только ждать, когда стук наружу вылезет lol1
Не бойся делать того, чего ты не умеешь! Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы делали Титаник.
horus 1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 10:13
тоже так думаю
все уже перетряхнул
supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sega174
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 13:32
При трогании с места (при вывернутых колесах влево) стук в районе левого переднего колеса. Я так понимаю это граната. Только какая внутренняя или внешняя. Помогите, передний привод у меня только 3 месяца.
sega174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
