"Тянет" руль вправо
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Тянет" руль вправо вывод темы на печать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:24
Сабж.
Ездил на сход-развал 2 раза - не помогло. Во второй раз делали на мега-компьютерном немецком стенде, мастер долго возился, установил всё "с точностью до мулиметра", но результат нулевой cry
Давление в колесах одинаковое (перед 2, зад 1.8).
В чём еще может быть причина? Куда копать?
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:38
Alexxx753
передние колеса местами перекинь.
если резина направленная то задние наперед поставь. О результатах доложи Smile
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
тоха1980
Авто: 2111, 2002, 1,5L 16кл.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:44
Тянет просто при езде? или при торможении, если и то и другое при торможении усиливается? Просто другие колеса пробовал ставить на переднюю ось? Тормоза посмотри, может прокачаны плохо или правое колесо подтормаживает во время езды. Потом подшипники ступиц посмотри. Ну если ваще ничо и нигде, то может еще дифференциал в коробке мозг и#@ть, наверно? Машина кстати битая?
тоха1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Оооо, не у одного меня такая байда, тоже развал делал 2 раза, последний раз на компьютерном стенде, обнаружили небольшое отклонение геометрии задней балки, но это вряд ли может быть причиной, чтобы ехать прямо надо удерживать легонько руль левее, если отпустить то он тут же чуть поворачивается вправо и машину уводит на обочину...появилось это внезапно само по себе, колёса прямые, давление выравнено во всех, резина новая, до смены резины было так же, недавно заменил стойки и опоры со всеми сайлентблоками-проблема осталась, в ямы не влетал, машину не бил, хз чо это такое...дело именно в передке, ибо руль сам возвращается так что машину ведёт вправо...
После установки УЩП вести стало чуть меньше...да, кстати, после последнего компьютерного развала всё было ок часа 2, потом снова враз само стало вправо вести...честно говоря полтергейст какой то...
Кто знает причину явления отзовитесь? cry
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:46
а дрвно началось. у меня типа того было как с зимней переобулся. балансировку делар и сход-развал на компктурном стенде - нифига. помогла прекидывание
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:48
Кстати да, на зимней резине такого не было...резина была нокиан хака 4, щас стоит новая амтел планет...на ней такая байда есть, диски остались от зимней резины...
Подпись
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 11:54
ты ответил на свой вопрос. supercool
FAQ по ВР
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:02
К сожалению не ответил, ведь до амтела после зимней была ещё видавшая виды мишлен 13, на ней такая же фигня была, а амтел на 14 дисках от зимней резины-и всё равно так же...
Подпись
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:08
ОК, попробую.
Тянет постоянно (и при разгоне,и при движении накатом, и при торможении)
Такая же резина стоит. Уже 3-й сезон на ней, но раньше всё нормально было. Может пора менять этот АМТЕЛ ?
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:15
Дак а чо его менять то если всё ок было раньше? У мя вот новая и всё то же...чего то думается не в резине дело то...
Подпись
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:47
Проверь углы продольного наклона стоек. Если тянет вправо, у левой по движению уменьшаешь наклон, а у правой увеличиваешь.
Спасибо за внимание
Конструктор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 12:50
Если тянет вправо только при ускорении, это норма для автомобилей с разной длиной негоризонтальных приводов.
А если тянет всегда, то возможная причина - разная масса колёс.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:07
Все углы в норме
А с чего масса может стать разной?
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:16
Надо чтоб углы были в норме, или чтобы не было увода? Регулировка элементарная - изменение положения 2 гаек на растяжке. Не понравится - вернешь назад.
Спасибо за внимание
mr1
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:17
Да хоть от грязи. Или с завода.
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 13:47
Хм...я так понял что советуют кастер проверить? Ща схожу померяю всё и заодно геометрию сам промеряю...
Подпись
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 14:15
вроде это он и есть.
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 16:13
Неа, геометрия идеальная, дело или в резине, или в кривом кузове...
Подпись
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:11
Alexxx753 писал(а):
Сабж.
Диски слева и справа одинаковые (производитель, размер и т.п.)?
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:15
Дак поди ясно что одинаковые, если бы разные были бы то и не было бы вопрососв подобных наверно:)
Подпись
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:58
ВСМПО Антарес R14, колеса балансированы...
Fridrich
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 18:45
Диски-штамповка, как оказалось, не совсем одинаковые у разных производителей, даже при одном и том же размере...
Уводить может и при сдохшем рулевом наконечнике, но при этом, как правило, увод будет больше в начале движения и меньше при равномерной езде...
Кликай!
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 21:52
тут скорее всего шины виноваты. у мну н-р, левая шина тянула вправо сильно, я его переставил вправо - тянуть начало влево с такой же силой.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 22:21
пардон: правая шина тянула в право. переставил на левое колесо - потянуло соответственно на лево. че эт я так запутался hehe
Junker
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 18:40
Резину ребята покупаем импорт по возможности, наша иногда бывает потягивает, что перестановка колес не помогает. Переставил - и потянуло в другую сторону.
Junker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
