Страница 1 из 4
s-t-r-i-k-e-r
Купил машину, надеюсь на Ваши советы. Так как совсем ещё чайник
Так вот сейчас времени немного, начну вот с чего.
На панели где переключается для обдува холодно/горячо
Заклинило на самом крайнем положении переключатель красный Smile
Жарит ппц, как его починить? Боюсь как бы панель не пришлось снимать, а то боюсь не соберу Smile
Аццкей Ездун
Машина то новая-старая..? Если старая то может там прикипело все за много лет, попробовать силой может повернуть, тока надо готовиться целиком краник менять, но его скорее всего и так надо менять...
s-t-r-i-k-e-r
Машина конец 2003г.
Он вроде как работал, один раз повернули и застыл там.
Сильно геморойно это, если менять?
Robinzon 54
Если в первый раз то да,книжку по ремонту и обслуживанию купили?
s-t-r-i-k-e-r
Ладно, тогда,наверное, придется с ремонтом повременить. Зима всё-равно.
А других способов как дёрнуть посильнее нет? Smile Может и не сломался вовсе.
Да и сам понимаю похоже что нет
Robinzon 54
А что ползунок совсем не двигается?
s-t-r-i-k-e-r
Двигается впритык к панели справа и на 1см влево где-то
Bellamy
Можно закрыть воздушную заслонку (синий рычаг) и жарить не будет.
Вполне нормально так ездил с работающей печкой, починил только когда по трассе проехался, где окна не откроешь, а из воздуховодов воздух горячий, если воздушную заслонку открыть. А красный рычаг лучше не трогать раз заклинило, а то ещё кран печки потечёт, тем более он в открытом состоянии как я понял сейчас и проблем с обогревом зимой не будет...ну или уж сразу ремонтировать.
Bellamy
А вообще можно заглянуть над полкой, которая под бардачком, там слева будет такой железный бочонок и к нему трос идёт...это и есть кран отопителя. Затем пытаемся передвинуть красный рычаг и смотрим что происходит с тросом у крана...там понятно станет, заклинило сам кран или что-то с тросом...
s-t-r-i-k-e-r
Больше даже мучает вопрос: "Что его просто так заклинило?" Smile
О, уже ближе к делу, спасибо посмотрю как-нибудь
Bellamy
Это болезнь классики....краны клинят в обязательном порядке...потом при попытке их сдвинуть они текут тосолом в салон....говорят краны больше 3-х лет не служат обычно...
У меня кран тоже закис открытым...решил его не трогать, а проблему жары решил путём установки шарового крана из сантехнического магазина под капот...
s-t-r-i-k-e-r
Ладно, пока следующий чайниковский вопрос: На одной стойке не горит лампочка. Стоит ли лезть туда или лучше электрику показать первое время, для него там есть работа, которую я всё-равно не сделаю. Просто возможно лампочка сдохла и всё Smile
P.S Попозже думаю получше разобраться и доп. освещение сделать, а то темнота Smile
Аццкей Ездун
Лампу поменяй да и все... Перед покупкой можно для пробы воткнуть туда работающую лампу из противоположной стойки... Если будет гореть, значит дело в лампе...
Otto Frija
Что интересно, отметил около 20 лет прекрасной работы крана, причем откровенно похабного "кооперативного", купленного чер-ти когда по причине отсутствия других. Родные так вряд ли проходят.
Буйный
"Концевик" проверить.Должен срабатывать на "массу" при открытой двери.Обычная болезнь.
Александр-3542
у меня проблема с нижним рычагом который вроде как должен переключать обдув уж очень он легко двигаться стал и ничего при его перемещении не меняется. куда он идет? где его там искать чтоб посмотреть? похоже слетел он или порвался может.
Sany_Omsk
Замену краника отопителя проходят все классиководы Рано или поздно - все.
Я тоже все ездил и думал, когда потекёт. Дождался на 3-м году. Даже не удивился не сколько этому, так как был готов.
Секс по его замене ещё тот. Незабываемые впечатления. Есть там волшебная гаечка, которая падает вниз и приходится разбирать почти всю печку.
Ты если закисло и не двигается, то лучше не трогай. 99%, что если сдвинешь, то тут же побежит тосол.
s-t-r-i-k-e-r
Ещё, думаю ответ отрицательный, но всё же
Можно как-то освежить пластик в салоне? Хоть машина и не очень старая, но салон у неё загажен был, но не совсем как это бывает
Этот жёлтый оттенок в узорах раздражает, всё протер, помыл.
Хотя бы панель немного, хотя тут вряд ли что-то придумать можно
Robinzon 54
Для начала все помыть как следует,с моющими средствами,а потом водой,что бы эти средства смыть как следует,когда все высохнет есть специальная автокосметика которая содержит жидкий силикон, предупреждаю без фанатизма и выбирайте средство обладающее антистатическим эффектом и еще против пыли на форуме были темы по установки салонного фильтра,люди хвалят.
s-t-r-i-k-e-r
Robinzon 54, спасибо, типа этого?
http://www.kashalot.ru/shop/part5/subpart25/goods231/
А долго выветривается, за полдня открытой машины выветрится?
Robinzon 54
Так это что то для спорта,посмотрите в магазинах, в отделах автокосметики,сейчас какой только каки не продается,да и современные средства особенно импортные имеют приятный запах в качестве бонуса.
Robinzon 54
К стати они и подписываются как для пластика,можно у продавцов спросить что получше они посоветуют.
s-t-r-i-k-e-r
Спасибо Smile
Robinzon 54
Спасибо
Да не за что,всегда пожалуйста.
s-t-r-i-k-e-r
Сейчас по ночам похолодало, выезжаю последние раза 2 из двора с места стоянки, чувствуется газ на полную не идёт, т.е в выхлопнухе слышу типа воздушные пробки небольшие выбивает, потом резко машина ускоряется и всё нормально. Хотя заведенный немного постоял, потом погазовал помня прошлый раз.
Что это? Smile
Страница 1 из 4
