Страница 4 из 4
s-t-r-i-k-e-r
Сколько надо греть? Температура у нас сейчас +4.
И про зиму тоже напишите, сколько обычно греете
Otto Frija
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
Есть идеи?
Да, и давно. Мягкая педаль - это практически без вариантов воздух в системе. Ну или неадекватное описание происходящего.
mik58
греть лучше до начала движения стрелки температуры
но важнее пункт 2
s-t-r-i-k-e-r
У меня датчик температуры не работает Smile
Otto Frija, описываю всё как есть.
Неужели всё так непонятно?
Прокачивали недавно, если даже воздух попал надо искать причину. Откуда он?
Otto Frija
s-t-r-i-k-e-r, щас мысль пришла - бывает, но нечасто, что шланг с грыжей, и она раздуваясь дает похожий эффект. А воздух - если цилиндры помирают, все возможно.
mik58
датчик почени обычно клемма на датчике огнивает
и проверь подтекание на гтц
s-t-r-i-k-e-r
Ещё
руль иногда издает такой звук...
Точнее не руль, а когда руль выкручиваешь в основном или на малой скорости или стоя иногда раздается такой хруст или удар
Как будто что-то задевает.
Что это может быть?
Последствия?
DRAF
может об штаны задевать, если руль в право выворачивается до упора.
s-t-r-i-k-e-r
Похоже что нет в основном когда влево и хруст неслабый.
И необязательно до упора. Всегда почти на парковке при малой скорости когда выезжать надо.
Roman_S86
Продай ее. Smile Не мучайся, копи деньги дальше!
Robinzon 54
Шаровые,наконечники рулевых тяг,крепление сошки рулевого вала и всё это с лева,нужно посмотреть и проверить.
DRIVER1981
Купил машину, надеюсь на Ваши советы. Так как совсем ещё чайник
Так вот сейчас времени немного, начну вот с чего.
На панели где переключается для обдува холодно/горячо
Заклинило на самом крайнем положении переключатель красный
Жарит ппц, как его починить? Боюсь как бы панель не пришлось снимать, а то боюсь не соберу
возможно радиус поворота кранчика стал больше,или тягу заклинило такое у меня уже было,правда мат стоял когда ремонтировал.
s-t-r-i-k-e-r
Ап!
Читаю и hehe
До сих пор на ней езжу.
Стока всему научился gpn supercool
Сейчас вот радиатор собираюсь менять и с движком разобрацца Razz
Saprankov
s-t-r-i-k-e-r, я свою тоже в 2007-м как временный вариант покупал, а теперь продавать даже не думаю. Уже столько души в неё вложено... Pardon
Цифра
s-t-r-i-k-e-r
А ты не собираешься продавать?
s-t-r-i-k-e-r
Hexff писал(а):
s-t-r-i-k-e-r
пока нет Pardon
Страница 4 из 4
