Adelko писал(а):Редкий случай когда завод сделал в опоре огромный салент и совершенно не добился своей цели - вибродемфирование практически не улучшилось. Повоторюсь - путем неоднократной замены говорю с 100% уверенностью - вибраций от опоры ТМ лишних не замечено, на уровне погрешности
и даже если вибрация чуть и появилась то в любой случае на другой чаше весов будет ровно стоящий мотор что тоже должно быть по умолчанию и лично для меня это главнее .
но опять же никакой вибры я не заметил вообще, как было с нова со стоком который сел на 25 тыках и ДВС упал на бок так и щас уже 61 нет никакой вибры от этой опоры НО имею ровно стоящий и не болтающий ДВС.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Adelko писал(а):Такое ощущение что про чтобы ни сказал Драник положительно - ты будешь с пеной у рта отстаивать противоположную точку зрения.
А ты не заметил, что позитивно он относится только к своему, а другое априори плохо и не правильно? Пробегись по темам, мне лень приводить примеры.
Adelko писал(а):личная неприязнь
И это не личная неприязнь, а отношение к человеку, который не может вести конструктивный диалог и скатывается на быдлобычку. Может, конечно, он так и в жизни общается (если так, то я ему сочувствую), но я привык к несколько другой форме и манере общаться, хоть и в интернете.
usv писал(а): но я привык к несколько другой форме и манере общаться, хоть и в интернете.
Ну дак и общайся, если привык... Зачем так то реагировать...???
Я уже просто знаю, шо если ты тут есть, то возможен срачь с Драником...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (29 Июля 2013 10:06), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):. Зачем так то реагировать..
потому что он таки привык
Adelko
В качестве еще одного примера возьмем рулевую рейку лады. Как известно на всех моделях начиная с 08 она крепится к моторному щиту через 2 резиновых подушки. На Калине 2 принципиально ничего не поменяв в конструкции кузова и подвески - убрали левую подушку жестко прикрутив рейку к щиту. И... о чудо. Вибраций не прибавилось.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Adelko
Не совсем корректный пример. Не тот вид (частота) вибраций. Рейка жестко должна фиксироваться на щите для острого управления, а лучше на подрамнике.
Вот опоры на ШС после стока, я думаю, в качестве примера прокатят.
Adelko
А помоему вполне корректный. На рейку напрямую от стоек передается вибрация от микропрофиля дорожного полотна, а затем на моторный щит - руль - руки.
Пример этот я привел только для того чтобы показать что в вопросах вибродемфирования далеко не все определяется размера салентблоков. Это гораздо более сложная тема. Если уж на то пошло - вобще не корректно говорить что вибрация "увеличилась" или "уменьшилась". Вибрация бывает разной частоты и амплитуды, имеет разные характеристики в разных диапазонах работы двигателя.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Adelko писал(а):На рейку напрямую от стоек передается вибрация
Она напрямую передается на усы, которые стоят на круглых сайлентах. Поступательное движение преобразуется во вращательное. Если усы мертво приварить к рейке, то да - 1 в 1 с амортами.
Adelko
Так и есть, но менее корректным мой пример от этого не становится. Он прекрасно иллюстрирует что лишний салент если конструктивно расположен не в том месте или как-то не так - может влиять на вибродемфирование.... ровно никак
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Предлагали, не?)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Adelko писал(а):Если уж на то пошло - вобще не корректно говорить что вибрация "увеличилась" или "уменьшилась".
Давай опустим все другие моменты и остановимся только на понятие "вибрация на руле", ок? Так вот, когда стояла опора ТМ, руль я чувствовал на ХХ при включенной сагнитоле и поэтому знал, что машина работает. Теперь же, вернее, когда поставил Сэви, на ХХ с включенной магнитолой, на перекрестках я иногда выключал музыку, чтобы проверить не заглохла ли машина.
Вот такой пример вибрации от опоры ТМ прокатит? Сразу же скажу, что в этот период (замены опор) с авто я ничего не делал, в плане изменения вибраций.
kinesion
"Убейся ап стену".
Предлагали, не?
Adelko
usv писал(а):Давай опустим все другие моменты и остановимся только на понятие "вибрация на руле", ок? Так вот, когда стояла опора ТМ, руль я чувствовал на ХХ при включенной сагнитоле и поэтому знал, что машина работает. Теперь же, вернее, когда поставил Сэви, на ХХ с включенной магнитолой, на перекрестках я иногда выключал музыку, чтобы проверить не заглохла ли машина.
Хороший пример. Верю что так и есть у тебя.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Adelko
Кстати, читая Драйв, можно выловить некоторых индивидов, которые утверждают, что все три!!! опоры Критечь совсем чуть-чуть добавили вибраций в салоне. Эт так, к слову, что понятия у всех разные. И человек просто не в состоянии понять, что такое "есть", а что "нет".
usv писал(а):опоры Критечь совсем чуть-чуть добавили вибраций в салоне. Эт так, к слову, что понятия у всех разные.
опоры Креатеч уже перебор и с ними вибры будет в разы больше ибо понятно что сайлента нет практически вообще а то что есть кусок резины это и сайлентом то назвать не получается,
поэтому в этом примере скорее всего человек не понимает про что речь вообще ведётся.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
usv писал(а):И человек просто не в состоянии понять, что такое "есть", а что "нет".
Это пример про то, что у каждого свое видение комфорта в разрезе этой темы.
У меня дискомфорт вызывает одна опора ТМ, а у других все хорошо на наборе Критечь. И можно до кровавого поноса доказывать друг другу обратное, при этом действительно не понимая, что может быть по-другому.
Adelko
Разница чувствительности попы действительно у людей разная "где дрябло - там и нежно" (с). Но стоит руководствоваться здравым смыслом. Уверен что 95-99% людей попадают в некую одинаковую зону комфорта. Дискомфорта от ТМ, он очень мал - на уровне погрешности. Кто хочет эту погрешность замечать - пожалуйста - я не возражаю. Те кто думает покупать или нет - говорю - смело покупайте. Негатива не заметите, если не будете специально его искать.
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня передная опора ТМ и доп.опора ТМ - вибраций на руле на ХХ нет. Изначально они немного были после установки доп.опоры, но резинка в сайлент решила все дело.
Так что я однозначно за переднюю опору ТМ.
Fray98rus
Кстати, а ведь на первых выпусках передняя и задняя опоры были уменьшены. передняя примерно как боковая была. Но Автоваз в середине девяностых их поменял на другие.
Adelko
Fray98rus писал(а):Кстати, а ведь на первых выпусках передняя и задняя опоры были уменьшены. передняя примерно как боковая была. Но Автоваз в середине девяностых их поменял на другие
Да, давно известный факт. Видимо хотел как лучше. Получилось как всегда.
Fray98rus писал(а):а ведь на первых выпусках передняя и задняя опоры были уменьшены. передняя примерно как боковая была
она?
Fray98rus
Именно. Только по посадочным местам не подходит. ибо крепление на кузове было ниже.
