Сразу глохнет 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сразу глохнет 21093 вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 16:28
День добрый !
Help!!!!!!!!!!
Последние два дня машина как то странно заводится.
Заводится с пол оборота так сказать , но сразу глохнет.
Заводил и с подсосом и без все обно, на педальку газа жал.
в чем может быть проблема.
Карбюратор вроде чистили недавно. Бенз полон бак. Насос вроде перебирали.
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 17:19
так в итоге заводилась???? Smile
а так обычно...уровень в карбе, игла, насос (производительность, клапана)... про фильтр молчу.... dns4
зы: попробуй перед запуском ручками бенз качни, а потом заведи...и сравни, также заведется или нет???? ну и нам скажешь... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 17:26
В итоге заводилась и потом глохла )))
Сегодня попробую руками качнуть.
А что за фильтр?
Budy
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 17:40
Moryak писал(а):
... А что за фильтр?
прикольный вопрос.... Good топливный конечно...
kocapb12
Авто: -2109
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 18:07
коли накачаешь и поедет, то скорее всего толкатель не достает. беда либо в нем лио распредвал сточился. снимаешь насос, запасись штангенциркулем и за счет прокладок между кронштейном насоса и мотором регулируешь зазор, прокладки продаются разной толщины
kocapb12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 18:13
Топливный фильтр менял недавно.
Завтра отпишусь.
Moryak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 10:19
Вчера подкачал руками бензинчика.
И опять такая же история , завелась и сразу заглохла.
И что самое интересное вчера пол вечера ездил на подсосе. Обороты скачут как то не понятно. то их много , то их мало.
Вообщем чудеса. Да еще при повороте налево какой то хруст. Едешь прямо опять слева что то стучит.
Понимаю что не по теме :
но у меня еще вот такая штука вчера ехал 60 км.ч на 3 пер.
отпускаю педаль газа машина как то дергается. и ощущение что что то снизу задевает, не постоянно а с переодичностью.
Блин чего делать не знаю. Подскажите советом.
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 10:32
Может электро-магнитный клапан приказал долго жить?
интересное
Dmitriy_37RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 10:39
Буквально неделю назад поставил новый клапан
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:02
По описалнию оч похоже на него, т.к. насколько понимаю у тебя пропадает холостой ход, а на подсосе кое-как да едет
интересное
Moryak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:13
Пойду куплю новый.
Есть ли тонкость в его установке?
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:56
Тонкостей нет, вкрутил, фишку подцепил и все
кстати, возьми старый в магазин, его там проверят и диагноз поставят...
интересное
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:59
и еще, посмотри контакты на высоковольтниках...
интересное
tavael
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:04
Если будешь покупать - бери другого производителя!!! У меня тож эл. магн. клапан скончался через 2 недели после покупки. Поставил другой - уже полгода норм. Симптомы похожи. Я бы тоже начал с него.
А по хрусту - может шрус...??
tavael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 12:32
провода новые,
есть вероятность что это он.
Раньше там стоял самодельный болт. А недавно поставил клапан.
Может и реально он.
сегодня поменяю
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:33
я с третьего раза попал тока на нормальный клапан, остальные сдыхали через пару недель, так же блок ЭПХХ можно попробывать поменять!
demians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:07
Блок купил, хотел поменять. При замене не смог его воткнуть в разьем ))))))))))))))))))))))))))))))))))
demians
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 16:48
в смысле не смог, может не тот купил?
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 22:51
Moryak писал(а):
Пойду куплю новый.
тонкость есть. надо срезать полрезинки уплотнительной а то возможно сорвёшь резьбу она ведь длинная,и жиклёр надо ставить фирменный,40 или 41,а то одно фуфло,маркировка правильная а дыра огого! будет повышенный расход.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 22:52
Moryak
а пусковую мембрану не меняли? а то может сбили настройки и смесь беднится сразу после запуска до нельзя. там тоже регулировка нужна.
— Почему в вашей машине так ужасно пахнет?— А что вы хотите? 200 лошадей!
