ПОМОГИТЕЕ тормоза пропадают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕЕ тормоза пропадают вывод темы на печать
kocapb12
Авто: -2109
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 18:00
педаль постепенно, после нескольких торможений, уходит в пол. решил поменять колодки сзади, правый тормозной был мокрый, заменил и его. и все равно то же самое. помогает только прокачка этого же канала на заднем правом колесе, а потом опять все повторяется. помогите люди добрые кто ж там у меня воздух подсасывает????????????
kocapb12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:45
Ну что сказать... Тщательный осмотр на предмет течи ТЖ. Если где-то всасывается воздух, то жидкость по-любому должно выдавить.
Уровень тормозухи на максимуме?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:11
ГТЦ в момент обратного хода.вопрос в том откуда он сосёт.
    срочно искать.с тормозами не шутят.при малейших подозрениях менять.
kocapb12
Авто: -2109
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:26
А как проверить то? с гтц значит где то должна подтекать тормозуха?( все трубки сухие, вкручены прекрасно...)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:46
kocapb12 писал(а):
А как проверить то?
один жмёт до одури на педаль при заведённом двигателе,другой лазиет и ищет течь.
в данном случае ГТЦ работает как вакумнасос.
