denis_ka
неожиданно исчезла задняя скорость!!! причем так БАЦ, и перестала включаться... просто тупо не втыкается....что может быть?? Сколько бабла копить если в серваке делать???
allisandr
советую осмотреть кулису и хомут, прежде чем копить деньги...
Мr. Black Star
+1 у меня была такая хрень с хомутом, если ход рычага большой то точно.
Razrushitel
Если не кулиса, то механизм переключения передач. Там обычно пружинка козлит, из-за чего приходится снимать и разбирать коробку.
AnD295
Проверь так: включи любую передачу (например 3-ю), если сможешь с усилием сдвинуть рычаг влево-враво не выключая передачи то скорее всего хомут нужно подтянуть или заменить, усли нет то дело наверное в механизме переключения.
У моего брата была хрень кусок зуба от шестерни отвалился и попал в механизм выбора передач.
denis_ka
хорошо, попробуем.... но ща еще горе упало- генератор полетел, точнее подшипники... cry задняя подождет Sad
allisandr
ВАЗ гамно... hehe hehe hehe
Perevertops
+1. причем унылое. но мля приходится на нем ездить
chag
Посмотри подушку двигла (заднюю и боковую) у меня из за этого на старой махине задняя передача вываливалась. Если болты нормально открутятся, то можно быстро все поменять )))
denis_ka
=100! молодец, зачёт тебе Smile именно в этом механизме и была проблема- пружина там лопнула! Smile
BorisN
задняя передача отваливалась на моей коробке раза три минимум. В первый раз в сервисе пружинку поставили за 50 руб (работа снять/поставить нехило стоит) - но проблема всплыла через год опять. Разбирали с разбирающимся человеом, меняли механизм, заедания оставались - ломал голову некоторое время, поменял шток и вилку на 250 руб тогда - стало ОК. На год. Месяца два назад опять пропала в 400км от дома - ну там смог оттолкать, через 400 км включаться начала как ни в чём небывало. Сегодня из сада - не втыкается mmad С кулисой сталкивался, болт вилки повторно сажал на краску обезжирив, разбирая для этого коробку.
Про пружинку человек знающий говорил - что не влияет вроде как- ?
Опять пружинка или просто этот механизм клинит ?(у меня клинил - было). Или вилка погнулась? Или шток?
