Правильное натяжение ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Правильное натяжение ремня ГРМ вывод темы на печать
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:38
Добрый день! Подскажите как правильно натянуть ремень ГРМ. Год назад менял помпу, ремень и ролик. Когда всё собрал и завел двигатель, что-то завыло, я решил что ролик плохой, ремень по моему перетянут не был. Позвал на помощь Тестя, но сказал, что ремень перетянут. Ослабили ремень, вой прекратился. После прошёл год, решил проверить состояние ремня, глянул и офигел, ремень съело, будто я 100 т.км прошёл, под кожухом аж в нитках всё.
Ладно, купил новый ремень, и ролик (Вологодский), всё собрал, вроде ни чего не воет, но вот как правильно натянуть не знаю. На холостых ремень не бьет, газу даю: на больших оборотах не бьет, а м момент набора оборотов и понижения оборотов бьёт.
Да еще вот что, ремень теперь сползает не от двигателя, а на двигатель. Подскажите кто что знает.
Сделаю из ВАЗа иномарку и буду ездить и радоваться! Но, похоже. недолго... Sad
вася-инжектор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:39
Возьмись за ремень и перекрути его на 90 градусов. Больше этого угла он не должен крутиться.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:42
Это я знаю, но силы то у всех разные. Я не знаю, может я больше 15-20Н кручу пальцами.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 19:47
Без прибора конечно субъективно.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:00
Сделай как J_rockiN советует. До 90 градусов он должен поворачивается достаточно легко, а после усилие уже ощутимо возрастает, этот момент определяется без особых проблем. gpn
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:41
При нормальном натяге и ремне , он и должен находится на краю шестерни ближе к двигателю. Натяжение проверяется просто, зажимается большим и указательным пальцем ремень по середине и поворачивается против часовой стрелки на 90 градусов. Усилие должно быть 2 кг.
При заведенном двигателе в момент набора оборотов и понижения оборотов бить и должно гдето на пол сантиметра, ели не бьет- ремень перетянут.
Vladimir-78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 20:58
Это и есть правильная натяжка!
Зубилoвод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 21:29
Если сомневаешься, то лучше чуток не дотяни, - подшипники целее будут. И крышку пластмассовую одевай обязательно, она ограничивает ход ремня и не даёт сильно бить.
Кстати, если ремень сильно недотянут, то при перегазовке он будет здорово молотить по крышке как по барабану- услышишь, можешь тоже это учесть.
А силноперетянутый ремень жужит.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 04:50
dvm99i
+много друг Drinks or Beer вчера тоже с этим усилием в 1.5-2кг ипался чтобы его уловить получилось как нистранно с первого раза. До этого натянул вроде на 90гр ремень закручивался легко но опяттаки усилие у всех разное ,но ремень как то бегал со звуком , вчера чуть-чуть его ослабил и о чудо тишина как и раньше . Лутше недотяг чем перетяг gpn gpn gpn
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:45
Если ремень сильно сползает в сторону ДВС, значит перетянут. У меня так было, его роликом подъедало. Потом ослабил чуть-чуть, ремень выровнялся, стал наоборот идти по краю шестерни (от ДВС) и ролик теперь его не жрет. Ровно по центру теперь ролика-натяжителя и по помпе!
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вася-инжектор
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 19:16
Все, понял. Спасибо. Завтра буду пробовать.
