Страница 1 из 2
Oreon
Поставил ВУТ ТМ. Ход педали мягкий-мягкий и информативный. Но почему-то при нажатии на педаль тормоза слышен подсос воздуха. НО как в старом ВУТе обороты при этом не понижаются (машина не глохнет). Что может быть, подскажите пожалуйста Smile
Oreon
Может быть бракованный или плохо прокачал колеса?
Oreon
Кто знает, напишите, если что отвезу и сдам, пока время еще есть.
Oreon писал(а):
ТМ
это точно настоящий торгмаш?
Oreon
Брал по ссылке в ФАКе
7. "ТД АВТОМОБИЛИ" Южнопортовая 22 - 153 тел 8-495-5070068 (розн 1750руб)
я покамест тока собираюсь ВУТ менять на ТМ.похоже стоковый помирать начинает.
Oreon
Стоковый у меня аж шипел и машина из-за него глохла на ходу... А с этим чего, хрен знает, но такого по-моему не должно быть. Попробую посмотреть, где пропускает или тормоза получше прокачать. Если ничего не получится, придется сдавать ВУТ...
ТЧМ
Уменя тоже начал шипеть и обороты падают до-немогу(пока ни разу не заглох).Хотел узнать:поддаётся он ремонту или не стоит заморачиваться?
Oreon
Поддается, есть ремкомплекты. Но есть мнение, что после починки он долго не прослужит.
это может и не сам ВУТ,а шланг.
смотря где и через что сосёт.
это уж сам смотри.тут гдето описывалось чутли не замена мембраны.
ТЧМ
Будем искать!
dimm33
Oreon
ну завтра пойду свой послушаю, мож че услышу))
dimm33
связь какая?
Oreon
dimm33 писал(а):
связь какая?
Фиг знает, мне уже на ум не знаю чего приходит... Думал все будет тип-топ, купил у официалов, а тут слышен воздух...
dimm33
Oreon
скажем так - слегка тихо так шипит, брал там же в кунцево где и ты
на обороты и прочее не влияет. за общим шумом холостого хода почти не слышно
я тут вопросик задал мож кто ответит? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3856502#3856502
Мегалодон
какие симптомы?
Таурин писал(а):
какие симптомы?
непонятное дребезжание .услыхал когда тормоза прокачивал.мерзкий звук из него при заводке.и чтото както приходится постоянно подстраиватся,усилие необходимое для торможения плавает.вопщемто никакого криминала.но жена резину юзом по асфальту пустить неможет.
    всё эскалада виноват.как поставил его резину,так сплошные косяки с тормозами полезли hehe
X-POWER
Если как пишите, работу свою усилитель выполняет и "шип" при этом не влияет на работу ДВС, не вижу смысла что либо менять.
Опять же "слух"...он у всех разный...если прислушаться, практически любой из ВУТов издаёт определённый "шип")))
Oreon
Это у всех так или только у меня?
X-POWER
Обычное явление, "шип при нажатии" присутствует и на вполне рабочих ВУтах.
Про "индивидуальность слуха" писал уже)))
Алгоритм проверки работоспособности ВУТа следующий:
Жмёте на педаль тормоза на заглушенной машине,затем заводите...если при пуске двигателя педаль опускается - вакуумник исправен.
зы...вот если бы "шип" постоянный был - либо негерметичность ВУта, шланга, клапана - на выбор.
Но это явно не Ваш случай.
dimm33
X-POWER
не, то что "шип" при нажатии это понятно, атмосферное двление проходит в камеру Б
у меня так же как и у Oreonа наверное очень очень тихо правда на грани различимости при застагнированной педали тормоза "шшшшшшшшшшшшш"......
......или мне это кажется........сегодня слушал вроде есть....а вроде нет Pardon
#МиХа#
у меня тоже торгмаш шипит немного, имхо это норм
dimm33
#МиХа# писал(а):
имхо это норм
почему? не могу понять процесс
#МиХа#
ну а я и не пытался его понять hehe
X-POWER
dimm33 писал(а):
#МиХа# писал(а):
имхо это норм
Воздух проходит через клапан при нажатии педали - отсюда слышен некий "шип"...всё вообщем-то логично и вполне обьяснимо.
Страница 1 из 2
