Вопрос по зарядке АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по зарядке АКБ вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 21:15
Привет, купил сегодня зарядник для АКБ,может есть у кого такой,орион, там шесть красных лампочек, каждая показывает каким током в амперах идёт зарядка.Хочу узнать каким током заряжать АКБ, там можно установить ток от одного до шести ампер.В магазине сказали ставь шесть и он сам понизит при сопротивлении, знакомый сказал лучше заряжать одним ампером, это около 2 суток получится.Как лучше?
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 21:25
Рекомендуется заражять током в 10 раз меньшим, чем ёмкость батареи. Если ёмкость 55 а/ч, то ток заряда 5,5А. Если у тебя автомат, то он должен поддерживать зарядный ток на заданном уровне, а не понижать его. Вот была тема про зарядные устройства
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 07:48
Если аккумулятор так называемый «кальциевый», то начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышением тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А/ч ток зарядки равен 2,75 А и 5,5 А соответственно). Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах 16,0 – 16,5 В. После повышения напряжения до 16-16,5 В, аккумулятор считается заряженным, если напряжение и ток остаются постоянными в течение 2 часов.
При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В, зарядный ток уменьшают в два раза.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
