Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Они дергаются, но такое ощущение, что им не хватает "силы", втащить этот болтик.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Евгений88
Мотоблок
Авто: Focus 3
Евгений88 писал(а):ShAlex писал(а):Без разницы.
У меня на задних дверях гвоздики блокировки не опускаются от сигналки, но на одной зато поднимается, если заранее руками опустить (а на другой нет). Очень тугие. Наверно, закисли.
Массы как вариант
Bargest
Авто: vaz 21093
Приводы скорей всего исправны а вот если машинка далеко не новая, то механизмы дверей изнашиваются из-за "идеальной" конструкции. Т.к. там присутствуют рычаги, которые давят один на другой, выполненные в виде пластины и расположенные под углом 90 град. Соответственно из-за малой площади и "хорошего" металла образуется выработка, из которой рычаг не может выбраться. Соответственно и привод продавить не может до конца и ручка. Да и по странной причине в двери грязи по колено, соответственно и в замке, и как показал опыт, то пролив маслом это как рыбе зонтик и между трущихся поверхностей остается грязь и пыль как образив. На передних дверях снимал механизмы разбирал все, что можно разобрать, в бензин и старой зубной щеткой до блеска. Далее вооружаемся натфилем и ровняем выработанные лапки, компенсируем зазор подгибанием лапки, собираем, смазываем и на место. К стати на защелке тоже выработка была по той-же причине, исправлялось подгибанием штырька управления защелкой вверх. Регулируем ручки, привод. К стати регулировать привод со снятой панелью не очень ...т.к. при срабатывании привод кренит шток фиксатора двери в сторону, следовательно полезный ход штока сводится к минимуму. Я регулировал привод, прикладывал обшиву, накручивал ручку и пробовал, пока не достиг идеала (ох и выматерился пока делал). Чтобы все это проделать ушло 3 вечера в чистую и не мало пива. На зад решено было так не издеваться над собой и куплены новые новые механизмы открывания - эффект тот-же, но гораздо быстрее. Сейчас все двери закрываются и открываются идеально. Только лязг замка двери остался, но заморачиваться на это пока ломает и времени нет...
Dimorik
Авто: 2114
Замки дверей одно из немногих, что можно сделать на уровне ино.
Скажу про себя. Машина новая. Поставил бесшумные замки и болты. Проклеил дверь вибропластом м1 и спленом, на тяги одел мягкие трубочки, замки обильно смазал. Все. Двери хлопают тише, чем на стоковых бюджетных ино.
