Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Всем доброго времени суток!!!
На днях менял прокладки впускного, выпускного коллекторов и обратил внимание на штуцер с трубочкой вкрученный во впускной коллектор. Трубочка загнута и закернена. Сперва я решил её продуть и выгнуть, после чего получил Оооочень бедную смесь (видимо) и машина отказывалась нормально ездить. Потом запаял. Стало более менее ГУД. Вопрос...для чего этот штуцер нужен.
И второй вопросец. По какой причине агрегат на горячую (прогретая) теряет сильно в динамике. На бензонасос просьба не грешить. Проверено. Зажигание БКЗ, свечи менял, карб продувал. Суть в том, что разная динамика автомобиля при разных температурных режимах...может подскажите варианты?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Штуцер наверное под карбом насположен на коллекторе?
Если, да, то это "слив" излишка бензина из коллектора. Стоит не у всех карбовых машин.
На горячую тянет плохо либо по причине богатой топливной смеси, либо поклинивает трушийся элемент в поршневой и коленвале.
Alshag
Цитата:Если, да, то это "слив" излишка бензина из коллектора.
Да, но туда сосёт воздух, причём по диаметру штуцера столько, что воздушные жиклёры карбюратора отдыхают
Цитата:На горячую тянет плохо либо по причине богатой топливной смеси, либо поклинивает трушийся элемент в поршневой и коленвале.
А почему только на горячую? И кстати, клапана не могут быть причиной, ну как бы "тепловые режимы" что ли?
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
+1 Стоит тот же штуцер с загнутой трубкой и я без понятия заткнуть ее лучше или нет. И вообще что за слив бензина такой?
chia
SeaQuest писал(а):Стоит тот же штуцер с загнутой трубкой и я без понятия заткнуть ее лучше или нет.
Оставте все как есть.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Alshag писал(а):Да, но туда сосёт воздух, причём по диаметру штуцера столько, что воздушные жиклёры карбюратора отдыхают
Кончик у него обычно опресован до диаметра где-то около 0,5, подсос воздуха через него незначителен сколь нибудь заметного влияния не оказывает.
SeaQuest
Цитата:Оставте все как есть.
До кап ремонта двигатель работал куда тише и ровнее и при этом эта трубка была кажися забита "естественным" образом. После капиталки я ее естественно прочистил хорошо.
Буйный
Авто: Приора-универсал
SeaQuest писал(а): И вообще что за слив бензина такой?
Эт када "перекачал".
ALEX_69 писал(а):Кончик у него обычно опресован до диаметра где-то около 0,5, подсос воздуха через него незначителен сколь нибудь заметного влияния не оказывает.
Всё верно.
Alshag писал(а):клапана не могут быть причиной
Очень даже.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Буйный писал(а):Эт када "перекачал".
+1 Называется дренажная трубка.
Alshag
Ну вот, а я то уж думал туда какое нибудь "турбо" или "нитро" впрыскивается...так сзать напрямую
Буйный
Каким образом? Причём только тогда когда машина нагревается до рабочей температуры. Спад динамики происходит постепенно.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Например, при зажатых клапанах. При прогреве двигателя, зажатый клапан постепенно перестает полностью закрываться.
Буйный
Alshag писал(а):Каким образом?
Простым,если клапана "зажаты",т.е. зазор менее 0,15мм.Хотя... прогорели бы уже.Проверить заслонку ВФ(зима-лето)
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
штуцер этот нужный, в жару бывает проехался быстро и поставил машину, и карб переполнило к примеру, ты поворачиваешь этот штуцер и лишнее сливается, или когда после капиталки к примеру крутишь крутишь а она не заводится( допустим чтото с зажиганием) и карб переполнило, и ак же повернул лишнее стакло на улицу а не в движок, который если зальет дак еще и свечи придется обжигать и чистить
Буйный
kolyn74 писал(а): ты поворачиваешь этот штуцер и лишнее сливается,
Точно?Помому,энтот щтуцер установлен в в самом "правильном" месте впускного коллектора,поэтому,ничего там"крутить" не надо!Или я чё то подзабыл?
DRAF
Вообщето этот "сливник" намертво вкручен, в смысле не должен вращатся.
kolyn74 может с каким нить краником спутал?
SeaQuest
С таким диаметром отверстия не поверю, блин, что что-то сливаться сможет. А если и будет что получим? Ну остановился ты в жару и допустим потек бензин тебе прямо в сторону движка и куда он может потечь? На раскаленные что писец штаны? Ребят вы абсурд несете т.к. это полный пизд$ц сливать бенз прямо в никуда. Тем более если заливает, то и будет заливать, т.к. разрежение один хрен потянет смесь в цилиндры.
Robinzon 54
SeaQuest писал(а):SeaQuest
Сливается поверьте на слово сам видел,а что бы на штаны и выпускной коллектор не попадало его правильно согнуть надо,длина трубки позволяет это сделать.
SeaQuest писал(а):Тем более если заливает, то и будет заливать, т.к. разрежение один хрен потянет смесь в цилиндры.
Само собой ,только это не лекарство и даже не мера от заливания,а своего рода полумера, например при заводке или после заглушения двигателя и она помогает лишь от части,так как все равно заливает особенно зимой и особенно если есть косячки в моторчике.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
1. При холодном двигетеле попадание бензина на выпускной коллектор не приведет его воспламенения. А пока тот нагреется бензин уже испариться.
2. При горячем двигателе, бензин так же не загорится из-за того что температура самовоспламенения не окисленного бензина воздухом, т.е жидкость, много выше температуры самовоспламенения бензиновоздушной смеси 250-400 градусов цельсия.
Т.е. так просто поджечь жидкий бензин не получится, он махом испаряется и улитучивается. Поэтому этот сливник там есть.
Кстати он в основном защищает от перелива бензина перед стартом, потом через него подсасывается воздух.
Helg-001
mdiman21043
+ много.
Кстати, по каталогу, эта штука, называется именно «дренажная трубка 2101-1008016-01».
Буйный
SeaQuest писал(а):Ребят вы абсурд несете
Да ладно...Конструктивно заложено.
mdiman21043Всё верно!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
SeaQuest писал(а):это полный пизд$ц сливать бенз прямо в никуда.
Мало того, на совсем старых копейках было корытце под карбом с углублением в районе рычага УН, в этом углублении вниз выходила трубочка, угадай куда из неё текло.....
Буйный
ALEX_69 писал(а):на совсем старых копейках
а ещё там стоял в поплавковой камере клапан разбалансировки,так тот ваще пары бенза выводил прям в подкапотное...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Буйный писал(а):а ещё там стоял в поплавковой камере клапан разбалансировки,так тот ваще пары бенза выводил прям в подкапотное..
ну эт на совсем совсем старых старых
а вслед за корытцем упразднили и писюн
и что самое загадочное, хуже от этого никому не стало
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
у меня после замены двигла эта трубочка потерпела мех. повреждение и лопнула в месте изгиба. во избежание большого подсоса воздуха я заглушил её, ввернув в остатуи трубочки саморез на герметик.
если это в корне неправильное решение, подскажите как быть
впринципе если есть реальный толк от этой трубочки надо на разборке её купить да поменять
