Docentt
Всем доброго времени суток. Вопрос вот в чем. Автомобиль ВАЗ 21093 Пробег на двигателе 214 тыс. км. Головка была поставлена новая на 175 тас.км. Движок начал сапунить, дымить. кушать масло. На 10 тыс. км. пробега доливаю около 1,3-1,7 литра. Знаю, расход еще не очень большой. Но все же. денег на кап рем нет.
ВОПРОС:
КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРИСАДКАМИ, ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СВОЙ ОТЗЫВ. помогло. не помогло. стоит или нет.
Заранее благодарен и признателен. Smile
DidJ
Присадки помочь, кончно могут, но не в этом случае. Есдинственное, что возможно стоит попробовать - раскоксовку, но тут видимо, дело совсем не в коксе. Компрессия-то сколько?
Docentt
Компрессия 9; 9,2; 7,2; 8,7
Docentt
Вот пока проблем не было, не обращал внимание на рекламу. А сейчас обратил. Обещают чуть ли не вечный двигатель с помощью присадок. Не верю! Но все же.
Flyman
Docentt
Flyman писал(а):
http://www.svong-1.com/index/index.htm#project
Здесь при все присадки Razz bboyan Razz
Да мне хотелось бы услышать мнение тех кто реально пользовался присадками, и чем это закончилось.
Antoshka116
Заливал Супротек (правда только на один этап обработки)
Положительных какихто изменений не заметил, nea
еще он стоит недешево, поэтому я для себя решил, что лучше масло подороже и покачественнее лить или на капиталку капить...
Docentt
было б на что капиталку делать. Делать ее всеравно. это факт. Но хотелось бы этот момент немного оттянуть.
Flyman
Раскоксовка - это насколько я помню единственная химия о которой народ отзывался устойчиво хорошо. Все остальное если и не портит двигло, то просто деньги на ветер.
Дмитрий У.
Присадки можно добавлять если движок в нормальном состоянии, может даже пробег до капиталки увеличится. Но если движок помирать начинает никакие присадки и раскоксовки ему не помогут.
viper31
н...й они нужны, раскоксовку(Lavr или как там) накряйняк только можно попробовать если дрыгло капиталки просит
Antoshka116
Docentt
У меня у самого ситуация такая же, ест прилично (только компрессия без добавления масла получилась за 15 wwow ) , но увы...не помогло
Andrey163
масло 20ц50 лей, кап оттянешь
Docentt
так вот просит уже. не сделать бы хуже. вот в чем вопрос. и последствия....
Docentt
Antoshka116 писал(а):
Docentt
если коспрессия без масла за 15 не стоит ли проверить маслосъемные колпачки?
Frost174
Есть положительные отзывы о Форсане,пробегу 300 тык.,1.5,двиг шепчит масло не хавает
Docentt
так холодать однако скора будет. УуУуУуУуУуУу... пип пип пип пиииии... не заведу.....
Andrey163
10ц50 тогда Pardon
Docentt
А вот про форсан моно поподробнее? На каком пробеге был залит? сколько раз заливался? Когда заливался первый раз расход масла был? сколько на нем отъезжено (по пробегу). Короче можно подробнее...
ГЫ-ГЫ
После гидроудара заливал себе еще на 8в 2 замены масла подряд присадку ликви моли сератек - масло с расход 1 литр на 7000км перестало есть почти полностью, факт имеет место быть, разобрал мотор с компр после ликви моли 10.5-11.5 на 159ткм для переделки
Docentt
можно подробнее?
SRGK60
Обработаны Супротеком и ДВС и КПП особых улучшений не заметил,т.к на новой машине делал,но это скорее для самоуспокоения,авось когда выручит,ну и масло лью хорошее....
nikola_S
С присадками дружил активно и долго, перепробывал кучу )))) мой маленький вклад в общую корзину.
ford escort 1.3GL 81 гв
1. Ремет (на осноме какойто драни и меди) - маслица ела по меньше, компрессию слегка выравнивало и ехала веселее, но есть большое НО !!!
После того как движок пришлось разобрать, возможно из за этой дряни, то этот ремет был везде!!! И в канавках (поршневых) и кольца маслосъёмные были полны этой дрянью.
ВЫВОД: Только перед продажей.
ЗЫ1:Общался со авто-спортсменами, драгераме и просто бешеными гонщиками т.е. людьми которые двигло крутят по жестокому - они на эту присадку молятся! Т.е. двигла явно на долше хватает.
21093 2000гв
2. ER - юзал не я, но "на моих глазах". Человек ни чего не заметил, только пятно которое х..й отмоешь на задней двери (2109).
ЗЫ 2: Деньги в трубу.
21091 87 гв
3. E3000 - самая приятная штучка. Компрессия не сильно изменилась, ехать стала чуть по лучше. Но самым сладким было то что двигло насиловалось по страшному а он всё ездил и ездил.... Масло подъедал на одинакова 1-1,5 литра на 10 тыс км. Так и продалась....
ЗЫ 3: Видимо что-то с поверхностями произошло... хз.
Docentt
Вот я и боюсь, что с поверхностями что-то произойдет и потом это что-то усложнит ремонт двигателя... все же пока еще не склонился ни в одну сторону... так много всего написано и плохого и хорошего.
Miraj
ну и мои 5 копеек.
Залил присадку Хадо, одну порцию (в теории надо 3 порции в течение какого-то пробега). 21093 97г.в. на тот момент 240 000 пробегу(70 000 после капиталки). В течение 500 км звук двигателя стал ЗНАЧИТЕЛЬНО тише, стал слышать шелест резины. Компресию и расход не мерил, масло как не кушал движек, так и не ест. С тех пор лью себе масло Хадо(в нем сразу есть присадка), сначало минералку, теперь полу-синтетику.
Затем, когда менял масло в КПП, и туда засандалил спец. присадку. Тоже вроде потише стала работать, но на уровне самовнушения.
Знакомый лил форсан, но масло меньше кушать не стала его 21051...
ИМХО присадкой двигатель не спасешь, а если он в критическом состоянии, то можно и его добить, если пресловутый керамический(как вариант металический) защитный слой начнет образовываться не там где надо....
