@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Вобщем такая история ВАЗ 2109 карб сняли стартер проверили сдохло втягивающие перебрали поставили новое втягивающие за одно перекинули бендикс отдельно стартер на прямую от акумулятора пашет
втягивающие работает все вроде нормально стоит поставить на машину
втягивающие не щелкает впечатление что он мертвый и только втягивающие грееться как кипятильник. Что это может быть???
Pablo
@Shumaher@
А отдельно от манишины почему нормально работает?
Не прикручен на прямую от акумулятора работает на машине не в какую?
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Посмотри реле стартера, была такая же проблема...
@Shumaher@
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Нет, оно прикручено со стороны моторного отсека примерно по центру
@Shumaher@
А все понял спасибо гляну
@Shumaher@
Anders83 писал(а):Нет, оно прикручено со стороны моторного отсека примерно по центру
Стоп это имееться в виду втягивающие?
tavael
@Shumaher@ писал(а):Anders83 писал(а):Нет, оно прикручено со стороны моторного отсека примерно по центру
Втягивающее реле в (на) самом стартере.
Имеется ввиду реле стартера (вроде 4-х контактное). Расположено под капотом в районе комутатора. Черный пластиковый кубик размером примерно 3х3х3 см
@Shumaher@
Все теперь точно понял спасибо. Ладно гляну отпишусь.
@Shumaher@
Ура завели!!! Проводок плюса смненили и заработало. Контакта небыло по этому и грелось.
