Лампочка на приборке больше газу сильнее горит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка на приборке больше газу сильнее горит. вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:19
Авто ваз 2108, 1987г.в. карб:). Двиг 1300 , Авто товарища.
На холостых сампочка давления масла негорит, ну или горит еле заметно, еси давать газу то лампочка начинает ярче гореть, и пока держишь обороты горит ярки светом. Почему так может быть?
И ещё вопрос: из-за чего может быть перезарядка?
Может быть у товарища перепутаны провода и к лампочке давления масла подключен индикатор зарядки....тогда в каких случаях лампочка зарядки так себя ведёт?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
j099
Авто: 11193-40-044
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:23
Smile перепутать их нельзя, колодка там, попробуй датчик новый купи, скорее всего там еще родной стоит, или еще лучше манометр вкрути и проверь давление
j099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 09:28
drive1 писал(а):
перезарядка
меняй реле регулятор.скорей всего трабла оттуда.
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 09:31
drive1 писал(а):
перезарядка
меняй реле регулятор.скорей всего трабла оттуда.[/quote]
смотри регулятор напряжения
Лёха25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 09:43
Лёха25 писал(а):
drive1 писал(а):
перезарядка
смотри регулятор напряжения[/quote]
Регулятор только недавно менялся на новый, может недели 2 назад только...
Ещё могут быть варианты?
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 09:52
за напряжение выдаваемое генератором отвечает РР.если оно не выполняет своих функций то ищем засаду в гене.
качество данного девайса неустойчиво и переменно,незря народ трёхуровневые ставит.
берём тестер и цифры в студию.
