Рулевая реёка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевая реёка вывод темы на печать
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 11:34
Мужики помогите!!!!! cry
стала стучать рулевая рейка (при троганье, остановке на кочках) соответственно подтянул регулировочную шайбу не помогло!!!
купил рем комплект и поменял (всё кроме корпуса, самой зубчатой рейки и вала который её крутит) а толку нет всё равно стучит!!!!!
если дёргаешь за тяги то она такая секая ходит вокруг оси на 2-3 мм и при этом стучит!!
что сделать для устранения этого косека?????
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 19:20
Рейка нового или старого (как у зубил) образца?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 05:37
рейка старого образца (прямозубая)
Сломаю тачку!!!
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 06:00
Там есть две "гранатки" (типа -сайлентблоки) - через которые рулевые тяги крепятся к рейке.
Если резинки на этих сайлентблоках разбиты - будет аки нехороший человек стучать.
У меня так было.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:30
ГМП,по подробней,plase.Заменить без снятия рейки никак или можно?Тож усы болтаются,пока не стучит,но чую скоро...Рейка СО.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 08:01
Drakon4ik76, давно дело было, рейку кажись (98%) надо снимать и выпрессовывать эти сайлентблоки. Заодно и пластиковую втулку сменить на новую.
Замечу, что эти сайлентблоки разные для рулевых старого и нового образца. Старая - это от девятки.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 09:13
У мну 9ая с 10ми тягами.Я ее менял в сборе.А она сцука без смазки была+рулевые тяги к рейке не до конца прикручены были.Вот походу и разбило.
Истина в тюниХе
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 16:55
У меня так же.
Но до сих пор стоит родная. 270 тыс. по нашим дорогам. 63
ТОлько злополучные карданчики менял, втулку и пыльник.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:18
Свою поменял по гарантии,за 35тыш по асфальту убилась.
Колька 68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 20:00
Нового образца - неудачная конструкция.
Долго не живет.
Так наверное задумано изготовителем... supercool
Колька 68
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 20:45
Как говорится,хочешь разорить соседа-подари ему автомобильВАЗ! hehe
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 08:20
а ещё у меня закралась темка что вал который приводит в движение сам вал рейки и удерживает сам вал от вращения
то- есть если вал привода рейки изношен то рейка как у меня вращаясь стучит!!!! gpn
Сломаю тачку!!!
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 08:22
а соленблоки дествительно есть на тягах рулевых но они такие сякие целые
а если их менять то рулевую рейку не надо снимать!!!!
Сломаю тачку!!!
ГМП
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 11:01
А подтянуть сам рулевой не пробовали.
Там бывает достаточно треть оборота спецключа - и стука нетУ.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 12:09
подскажите пожалуйста у меня при повороте руля проктически до упора что то подсвистывает ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 12:49
Гидроусилитель есть?
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 13:08
нет нету.
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 13:17
так точно тянуть не пробывал
а вот на счёт стука есть ещё мысля что при установке регулировачной шайбы легла набок пружинка поджимная
Сломаю тачку!!!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 19:51
Аналогичная фигня, похоже придется полный р\к покупать, с пилой и "червяком".
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 20:24
за 27 тык умерла
Pardon
www.asgloom.narod.ru
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 23:47
??Так можно все таки?Можно подробней?
Истина в тюниХе
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 05:34
в месте крепления тяг к рулевой рейке имеються саленблоки (прикрытые пластиной+стопорной пластиной)
менять я их не пробывал и не видел не у кого чтоб они были изношены
знакомый сосед по гаражу перекуп берет 09,99 старые годов 95,93 и не разу не видел чтоб он менял их (саленблоки)
Сломаю тачку!!!
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 05:36
мммда мужики купил я свой драволёт 3 года назад и не парился с ним 2 года а теперь началось
выпуск дроволёта 2001
пробег близок к 100000 км
Сломаю тачку!!!
ГМП
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 06:38
Ключевое слово - ПЕРЕКУП.
Для подобных личностей главное - что ржу не было видно да масло сильно не текло до момента продажи.
А ты говоришь о каких-то сайлентблоках... supercool
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 18:14
Меняют,и не редко.Сними наконечник и станет все ясно-если тяга как на шарнире,все.Если пружинит(вверх-вниз)тоже все,только нормально
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
