Автор |
Сообщение |
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Добавлено: 01 Сентября 2009 11:56
ВАЗ 21043. Можно ли поменять кольца, не снимая двигатель? Как?
Вернуться к началу |
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Добавлено: 01 Сентября 2009 12:02
Можно,надо снять блок головок и поддон.
selukov
Добавлено: 01 Сентября 2009 12:09
+ открутить маслянный насос, и откратить подушку двигателя(не помню правда толи левую толи правую).
Robinzon 54
Добавлено: 01 Сентября 2009 12:14
selukov писал(а): | откратить подушку двигателя |
Лучше обе открутить,работать удобнее и поддомкратить двигун за коробку.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Добавлено: 01 Сентября 2009 13:24
На счет подушек двигателя это обязательно? и дамкратить коробку?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 01 Сентября 2009 13:32
гимороя много, я предпочел вынуть блок целиком и с ним уже заниматься сексом.  _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Robinzon 54
Добавлено: 01 Сентября 2009 14:03
diman_ob_304 писал(а): | На счет подушек двигателя это обязательно? и дамкратить коробку? |
Да,если этого не сделать поддон не снять. Kirgudu писал(а): | гимороя много, я предпочел вынуть блок целиком и с ним уже заниматься сексом |
Да не так уж и много,особенно если стоит вопрос замены колец и вкладышей,вот если вопрос полной капиталки стоит тогда без этого ни как,еще бы гараж с нормальным верстаком,ванну с соляркой,таль или кранбалку.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Добавлено: 01 Сентября 2009 14:23
Спасибо! В двух словах понял!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Добавлено: 01 Сентября 2009 22:54
Robinzon 54 писал(а): | Можно,надо снять блок головок | может, голоку блока? В общем, за день можно успеть. Сам делал не раз. Снимаем головку, подушки двигателя обе откручиваем, домкратим двигатель под картер коробки, снимаем поддон (масло слито!), отворачиваем крышки шатунов (запоминаем их положение и порядок), вынимаем поршни вместе с шатунами из цилиндров, меняем кольца, вставляем в цилиндры (оправка очень желательна), собираем в обратной последовательности. Заодно смотрим на износ вкладышей, если надо - меняем, а также на маслозаборник - если надо, чистим...
В общих чертах, после празднования покупки ноутбука  _________________
Robinzon 54
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Добавлено: 02 Сентября 2009 08:07
лады! будем пробовать....
Robinzon 54
Добавлено: 02 Сентября 2009 08:33
diman_ob_304 писал(а): | diman_ob_304 |
Удачи! Да мурзилка есть,а то головку потом по схеме протягивать надо?
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Добавлено: 02 Сентября 2009 08:35
Мурзилка - это инструкция по ВАЗ 2104? Да, есть!
Robinzon 54
Добавлено: 02 Сентября 2009 08:49
diman_ob_304 писал(а): | Да, есть! |
Тогда вперед!!!
