nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
влияит ли плохая сцепа на расход, и как определить пора ли менять сцепление?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
про влияет или нет - не скажу (не знаю)
а вот про замену - есть верный способ: на 4 передаче при скорости 60 км\ч (кажеться, поправьте если ошибся) тапку в пол!! если обороты вверх пошли, а машина как ехала так и едет - сцепа буксует...
nozhiq
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
раз уж тут про сцепу вопрос задают, то тоже спрошу...
Подскажите, что значят понятия "сцепление ведет", "сцепление буксует"?
И в каком положении педали доджна сцепа схватывать? У полика, по середине, или ближе к концу хода педали сцепления (т.е около педали тормоза)?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
"Сцепление ведёт" - означает, что при выжатом сцеплении, диск корзина и маховик, остаются в некотором "зацеплении". Проверяется так. При выжатом сцеплении включаем заднюю передачу (разумеется стоя на месте) если есть хруст, то сцепа ведёт.
"Буксует", это когда при движении обороты растут (индицируются на тахометре) а скорость растёт непропорционально оборотам. т.е. сцепление пробуксовывает.
karlson05 писал(а):И в каком положении педали доджна сцепа схватывать? У полика, по середине, или ближе к концу хода педали сцепления (т.е около педали тормоза)?
Это регулируется но только путём начального положения педали. Раньше делал чтоб педаль сцепы была вровень с тормозом. Однако прочитав тут на форуме мнение, сделал вровень с педалью газа (это чтоб симметрия была). В итоге сцепа стала схватывать раньше (но быстро привык), но нога стала уставать меньше т.к. её (ногу) почти не надо поднимать чтоб сцепу отжать. Ну и ход педали соответственно уменьшился. Кроме всего, ожидается, что вилка сцепы дольше прослужит и тросик тоже...
karlson05
Деревянный
Спасибо, что разъяснил
Я вот что спросил, про положение схватывания сцепы, заезжал в сервис типо сказали сцепе писец.... хватает где то после половины хода педальки+ она была выше педали тормоза. Отрегулировал педаль, щас стоит вровень с тормозом, берет где то около половины хода, может чуть выше.
Так вот когда сцепление умирает, оно где должно будет брать около пола или около педали тормоза?
leon112
Авто: мото, вело
karlson05 писал(а):Так вот когда сцепление умирает, оно где должно будет брать около пола или около педали тормоза?
Около пола - на новой сцепе.
Когда присмерти - в самом конце
Т.е. когда колено уже касается уха, то пора менять
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
А у меня другая болезнь-иногда по пахивает сцеплением.
karlson05
leon112,
Деревянный спасибо за ответы
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
На прошлой неделе как раз с этим столкнулся: скорость 80-90 км/ч, пятая передача, слегка придавил газ, машина вроде пошла ускоряться, а потом бортовик заорал о превышении максимальных оборотов. До этого плавно-плавно педаль поднималась и стала "хватать" только в самом конце. Уже в городе обнаружил, что буксует еще и на третьей и на четвертой. Пробегу машинке 19500. Поехал в гарантийку - былпосланнах и предложили замену на коммерческой основе. И их можно понять. Стал менять своими силами, снял старое и офигел: диск изношен неравномерно, несколько заклёпок уже подточены, хотя остальные еще довольно глубоко. На корзине выработка и лепестки пружины на разном уровне. И в довершение всего: снятый с машины "заводской" комплект оказался предназначенным для 8-ми клапанных машин. Вопросик возник: согласился бы на замену сцепы за деньги, в ходе работы выяснилось бы, что сцепление померло не по моей вине. Вернули бы мне деньги или нет? Вопрос риторический.
Кстати, делал по ссылке из FAQа "Замена без снятия КПП". Так вот, у меня коробка не отодвинулась так, как там описывается. Пришлось извращаться. Но приводы не снимал и масло тоже не сливал. Кто-нить еще на 1,6 16кл менял по той методе? Как прошло? Или у меня приводы в шлицах подзакушены и не дали коробке отодвинуться?
Про расход с буксующим сцеплением могу сказать, что у меня он немного снизился. Вероятно из-за того, что обороты выше 2000-2500 не поднимал, буксовало. Ну и на газ давил поаккуратнее, чем обычно.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Trokov писал(а):И в довершение всего: снятый с машины "заводской" комплект оказался предназначенным для 8-ми клапанных машин.
была информация, что на "сараи" ставят 8кл сцепу, независимо от двигателя
дурной пример Форда заразителен
cabacabana
Авто: Ваз 21124
А расскажите по подробней про эффект "автомата", что то подобное у себя замечаю...
Trokov
Кот Матроскин писал(а):была информация, что на "сараи" ставят 8кл сцепу, независимо от двигателя
Не попадалось такой инфы. Официальная или так, "Агентство ОБС"? И если это так, то только одно слово приходит на ум "Гулящая женщина!"
cabacabana писал(а):А расскажите по подробней про эффект "автомата", что то подобное у себя замечаю...
Вот и я родственнику хвастался, что могу ездить как на "автомате" - трогаешься на второй или третьей и катаешься. Пока сцепа вся не вышла.
Но если смог тронуться на третьей - надо готовиться к замене, имхо. Или имеется ввиду "постоянные обороты, а скорость растёт"?
Кот Матроскин
Trokov писал(а):Кот Матроскин писал(а):была информация, что на "сараи" ставят 8кл сцепу, независимо от двигателя
Здесь на форуме читал. Давно, с год назад. Ссылки конечно же нет
Ну теперь всё равно менять, так будет нормальная корзина для 16v.
Trokov
Кот Матроскин писал(а):Ну теперь всё равно менять, так будет нормальная корзина для 16v
Так уж поменяно.
Куплен и поставлен нормальный ВИСовский комплект для 12-го дрыгателя и вологодский выжимной. На ЛЮКи, ВАЛЕО и пр. Крафты даже не смотрел, т.к. не ощутил уверенности в подлинности предлагаемых комплектов. Ну и еще сыграло то, что только ВИС делит сцепы по моделям двигателей. Буржуи к этому вопросу относятся как-то легкомысленно, имхо. Ну и не может корзина-ведомый-выжимной в коробке, например, от Valeo стоить 2500...
Кот Матроскин
Ну хорошо.
А речь тогда шла именно про 11-ю со 124-м двигателем.
Trokov
Значит мимо меня темка прошла, а то был бы готов, хотя бы морально.
Но всё-таки, каково нахальство, а? На машину с заведомо более высокой нагрузкой и более мощным движком ставить заведомо ослабленную деталь...
Кот Матроскин
Trokov писал(а):На машину с заведомо более высокой нагрузкой и более мощным движком ставить заведомо ослабленную деталь...
ну прям как на форд-фикусе, где долго ставили (а мож еще и сейчас) одинаковое сцепление на 1,6 и 2,0. Ресурс тоже получался порядка 20ткм, только цены совсеееем другие
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Кот Матроскин писал(а):была информация, что на "сараи" ставят 8кл сцепу, независимо от двигателя Sad
Как сараевод заменивший свое сцепление всем сомневающимся сообщаю - ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД не имеющий ничего общего с реальностью
Кот Матроскин
bxmax писал(а):Кот Матроскин писал(а):была информация, что на "сараи" ставят 8кл сцепу, независимо от двигателя Sad
Ну как видишь, не бред. Да и не единственный уже случай. Видимо целая партия такая была.
bxmax
Кот Матроскин писал(а):Ну как видишь, не бред. Да и не единственный уже случай. Видимо целая партия такая была.
Где должен увидеть? Пока ничего не вижу. Только читаю ничем не аргументированные высказывания. А тут таааакого навысказывать другой раз могут....
Кот Матроскин
bxmax писал(а):Кот Матроскин писал(а):Ну как видишь, не бред. Да и не единственный уже случай. Видимо целая партия такая была.
"Люди говорят". Причем те, кто не вчера здесь появились.
bxmax
Кот Матроскин писал(а):"Люди говорят". Причем те, кто не вчера здесь появились.
Убедительный аргумент. Ну значит точно не бред
Кот Матроскин
Ну "ржи валяйся"
хоть бы год выпуска уточнил сначала. 2007-й там был. Какой у
Trokov не знаю, спрошу.
Trokov
Кот Матроскин писал(а):Ну "ржи валяйся"
хоть бы год выпуска уточнил сначала. 2007-й там был. Какой у Trokov не знаю, спрошу.
Пушшай посмеется, жалко что-ли...
У меня тоже 2007-й, сентябрь.
