при повороте влево хруст справа что менять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при повороте влево хруст справа что менять? вывод темы на печать
sobakak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 13:09
при крутом повороте влево, раздаётся хруст справа, как бы что-то задевает об железку и пытается порваться.
что это шруз ? или колесо задевает об пыльник (железку) ?
до кризиса менял сразу все 4 не заморачивался
гранаты gkn оригинал, всё полагается, прожженные чашки, смазка в пыльниках, пыльник не рваный.
кто чего подскажет, буду благодарен
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:20
Может резина цепляет об подкрылки. Если после дождя проехать, грязь налипнет, посмотри ни что ли не сшеркано на защите.
Ну или гранаты, но они своеобразно хрустят, сразу понятно что граната.
Elwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 14:26
sobakak писал(а):
кто чего подскажет
Я бы пока покатался подождал...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 16:00
у меня gkn через полгода застрекотал..... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 17:12
катались уже месяца 3 так, звук хрен пойми как пояснить, треск,
на подкрылке в принципе есть одно место где может цеплять.
просто ну очень уж громко хрустит
попробю сегодня заломать машину и посмотреть от чего зависит
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 17:23
При левом обычно хрустит левый внутренний. Я менял тоже на ГКН всё прошло. Ты что не можеш отличить другой хруст от шрусовского. Если менял хрустели же до этого. Ни с чем ни спутаешь.
sobakak
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 17:32
в том-то и дело, не могу (и такое бывает) электрику знаю, мотор перебрать могу, а вот по шрусам не сталкивался плотно
менял из-за люфта
поэтому здесь спросил
в любом случае спасибо
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 03:53
Он как бы щелкает и сразу перестает если сбросить газ, или изменить положение руля. Внутренний бывает даже хрустит при резком старте по прямой.
