Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Старые силиконовые провода верой и правдой отслужили 6 лет. Проблем никаких не наблюдалось, но дурная голова решила, что пора их менять (бо не могут нормальные провода столько времени ходить:)). Купил чемпион, черные, матовые, силикон за 390р. Заодно поменял крышку трамблера (отечественная с ромбиком).
Больше ничего не трогал принципиально, хотел прочувствовать эффект в чистом виде. Прочувствовал
- падение мощности, вялый разгон, больше 120 по трассе не прет, на низах тяги как будто вообще не стало. Пытался регулировать карб - бестолку, машина скисла.
Сижу, чешу репу. Даже если провода левые - из какого гуано они должны быть сделаны, чтобы вызвать такой замечательный эффект.
ЗЫ: а самое обидное - старые провода выкинул...
Artecom
Авто: временно, пешеход
А вот это и правда обидно!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
не троит машинка то????? кстати попробуй в темном гараже капот открыть и посмотреть на работающей машине не искрит ли
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
h2so4-bryansk
как он поменяет если он провода старые выкинул
Jar
Не троит, на ХХ все в порядке, искр не видно. Рукой беусь за провод - не пробивает
jungle
Jar
яб их не стал трогать руками.а то волосы на голове шевелится начнут
stealth3000
вывод - у них слишком огромное сопротивление, хотя может дело в крышке, - старую тоже выкинул???
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
А разве можно купить силикон да еще Чемпион за 390 р.?
Jar
stealth3000 писал(а):вывод - у них слишком огромное сопротивление, хотя может дело в крышке, - старую тоже выкинул???
Нет, чудесным образом сохранилась старая. Попробую вернуть взад.
Jar
AND 2114 писал(а):А разве можно купить силикон да еще Чемпион за 390 р.?
Понятия не имею. А за сколько их можно купить?
Чемпионовские провода стоят где-то 500 - 550 руб (на классику и самару карб) в обычных магазинах автозапчастей. Но я себе купил такие в АШАНе за 390 (они даже с наклеечкой от официального дистрибьютера, звонил в представительство информацию о нем подтвердили).
Jar
SHARK_GODZILLA, какого они цвета?
Storm
Черные. Себе взял на самару. Точно такие же, но другой модели брал год назад подружке на семерку, а то замучился каждое утро осенью протирать ей ее провода ХОРС. Без этого авто не заводилось. А поставил чемпион - ни осенью ни зимой проблем у нее с запуском больше не было. Да и в -30 их можно узлом завязывать.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Это на инж - на карб заводские дешевые.
Я как-то в подобном супермаркете купил щетки на стекло чемпионовские - г@$но было редкостное. И стоили дешевле чем в других магазинах. Короче не покупай больше таких проводов. Хотя может и в крышке дело.
DenNaTaze
Да еще попробуй плоскогубцами немного поджать концы, которые на свечки одеваются. Может там люфт большой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Jar писал(а):а самое обидное - старые провода выкинул...
зря поторопился.
Centory
Я брал такиеже, но у себя в магазине. Порядка 400, непомню точно.
Впечатления +, даже машинка както резвее стала.
ИМХО купить можно, но шанс нарваться на подделку - очень велик
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
У меня проблема была: двигло троило. Поменял провода на чешские "Тесла". Проблемы как рукой сняло.
+38
Вылетают провода из крышки трамблера. При резком разгоне и на плохой дороге. Как надежно закрепить? Разжимал, но все равно плохо держатся.
Зубилoвод
Авто: 21099i
Jar
Ты провода поставил в правильном порядке? 1-3-4-2 (бегунок крутится против часовой стрелки) Проверь ещё раз!
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
voron82 писал(а):У меня проблема была: двигло троило. Поменял провода на чешские "Тесла". Проблемы как рукой сняло.
Тоже "Тесла". Стоят с момента покупки авто. Вроде всё ок.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Раз крышку менял, проверь зажигание правильно выставлено...
*leha*
voron82 писал(а):Ср Окт 25, 2006 9:52
