TaReN
ВАЗ 2114, 2009 г.в. Изначально машина на холостом ходу сильно вибрировала, просто вся содрогалась, сравнительно с другими наблюдался недостаток мощности при разгоне. Отогнал на инжектор тестирование, выяснилось, подготовка горючей смеси некорректная(точно сказать не могу), на что специалисты ответили необходимостью замены ЭБУ и порекомендовали купить Январь 7.2 как самый надежный. Говорят машины 2009 года уже около 70 таких им попадались и с ними ничего нельзя сделать.
На самом ли деле ничего кроме замены ЭБУ ни чего не сделаешь??
Диллер Автоваза устранил вибрацию на холостом ходу с помощью открытия дросельной заслонки.
Правильно ли это??
TaReN писал(а):Правильно ли это??
какоето разводилово от и до.что с заменой ЭБУ.что с приоткрытием дросселя.
вопщемто данных минимум.
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
За подготовку горючей смеси отвечает ЭБУ. На 99,9% - проблема не в ЭБУ, а в самой прошивке. Перепрошей и радуйся.
Зубилoвод
Авто: 21099i
Цитата:порекомендовали купить Январь 7.2
У них?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а может надо правильную прошиву залить от нормальных людей?
и машина 2009 года. на гарантии вообще то должна быть.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
похоже на гарантийную замену ДМРВ тянет
TaReN
город хоть какой.?тебе нужен нормальный диагност.не шиночиповщик.
TaReN писал(а):ВАЗ 2114, 2009
и я сомневаюсь что там 7.2 стоит.
TaReN
мне тоже так говорили и ситуация была такая же , просто наклал на это дело большую кучу и езжу так уже 2 года и голову негрею. Это же Ваз и идеала в работе ДВС в целом ждать неприходится.
TaReN
По порядку
2rg-45 если бы я не считал это разводиловом, то сюда бы не обратился
2VaDiMaZ первые диогносты утверждали что ни фига этот эбу не шьется нормально
2Зубилoвод нет не у них они запчасти не продают
2*leha* диллеры говорят, машина едет?? вот и радуйтесь и приоткрыли дросель
2Andrey2114 а диллеры так не считают
2rg-45 город Ставрополь, эбу сейчас Микас 7.3, для того чтобы понять нормальный ли диагност, хочу здесь узнать по ушам ли мне ездили или рац зерно в их словах есть, и что еще могут мне наплести
rg-45 писал(а):я сомневаюсь что там 7.2 стоит
+много , точно не Я72
TaReN писал(а):для того чтобы понять нормальный ли диагност, хочу здесь узнать по ушам ли мне ездили или рац зерно в их словах есть, и что еще могут мне наплести
ЖМИ если и эти тожесамое скажут,то ...
TaReN
rg-45 писал(а):TaReN писал(а):для того чтобы понять нормальный ли диагност, хочу здесь узнать по ушам ли мне ездили или рац зерно в их словах есть, и что еще могут мне наплести
Ага спасибо
Kytyzoff это и есть первый диагност с моего первого поста
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TaReN писал(а):на что специалисты ответили необходимостью замены ЭБУ и порекомендовали купить Январь 7.2 как самый надежный. Говорят машины 2009 года уже около 70 таких им попадались и с ними ничего нельзя сделать.
беги подальше от таких "специалистов"!!!
TaReN писал(а):Диллер Автоваза устранил вибрацию на холостом ходу с помощью открытия дросельной заслонки.
жесть....
*leha* писал(а):а может надо правильную прошиву залить от нормальных людей?
TaReN писал(а):первые диогносты утверждали что ни фига этот эбу не шьется нормально
всё прекрасно шьётся, нужны просто толковые люди.
по проблеме:
Залита стоковая прошивка как я понимаю?
Давление в топливной рампе меряли? Чек горит? По мере прогрева вибраций меньше?
TaReN
2-=Worm=-
Прошивка стоковая
Давление не меряли
Чек не горит
Вибрация по мере прогревания не уменьшалась.
Послеприоткрытия дроселя чуть меньше вибрация.
На холодную держит обороты 1,2 вместо 1,5
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TaReN писал(а):Послеприоткрытия дроселя чуть меньше вибрация.
на дроссельном узле и впускном коллекторе все патрубки одеты?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
TaReN писал(а):ВАЗ 2114, 2009 г.в. Изначально машина на холостом ходу сильно вибрировала, просто вся содрогалась, сравнительно с другими наблюдался недостаток мощности при разгоне.
думаю проблемма в
регуляторе холостого хода для начала возми хороший у кого нить на проверку
ну тут можно почитать для близиру
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-gauge.html
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Aleco писал(а):думаю проблемма в регуляторе холостого хода для начала возми хороший у кого нить на проверку
Большая часть проблемм нестабильных холостых связана с РХХ. Проверяется заменой на проверенный и контрольным осмотром чистоты седла и клапана РХХ на всякий случай.
TaReN писал(а):эбу сейчас Микас 7.3
Цитата:Микас. Проблемы с ХХ
Зачастую проблемами с холостым ходом является применение русского дмрв марки ИВКШ.407282002, определить эту проблему довольно просто, достаточно в режиме диагностики на хх ходу посмотреть расход воздуха если он состовляет 20-25 кг в час то это проблема дмрв ,причем реально дмрв рабочий надо только перетарировать таблицу дмрв под него и проблемы не будет
незнаю наскока это подходит в данном случае,но вот случайно наткнулся.
Andrey2114
TaReN
Цитата:Зачастую проблемами с холостым ходом является применение русского дмрв марки ИВКШ.407282002, определить эту проблему довольно просто, достаточно в режиме диагностики на хх ходу посмотреть расход воздуха если он состовляет 20-25 кг
Сталобыть без покупки БК не обойтись
Andrey2114 писал(а):Сталобыть без покупки БК не обойтись
можно по знакомым пошукать на разочек.иль самому заморочится с К-Lайном.
с другой стороны БК окупается.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
rg-45 писал(а):TaReN писал(а):эбу сейчас Микас 7.3
Вообще-то на ВАЗы микасы ставятся только в особо извращенных случаях, но никак не серийно. У него M73, производитель либо Автел, либо Ителма, но никак не микас.
TaReN, ты даже не знаешь какой у тебя контроллер, и хочешь чтобы тебе лапши не навешали?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_ писал(а):У него M73, производитель либо Автел, либо Ителма,
тоже так думаю.
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
у автора 1,6 8кл со стоковой прошивкой.
Было тоже самое у брата... так и осталось ))))
У него (у автора и брата) ЭБУ (не помню как называется) с двумя ДК и катализатором под капотом.
Так вот по теме:
Брат у меня как и я любим оф дилерам мозх выносить, шибко грамотные мы
Так вот до замены дросельного узла "договорились", так после замены косяк остался. Ему проволочку наматали чтобы дросель приоткрыть.
Проволочку брат снял... А косяк остался, правда говорит что по мере обкатки проходит.
PS
Дрож двигла была второстепенной траблой, глох он на холостых по этому и пошли к офицалам правды искать )))
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Можно я о себе еще раз напомню?.. Уж больно люблю я эту тему
Повесть непризнанного изобретателя:
http://goran-nn.narod.ru
TaReN писал(а):..Диллер Автоваза устранил вибрацию на холостом ходу с помощью открытия дросельной заслонки.
Правильно ли это??
- неправильно имхо. Официальный диллер применяет такие колхозные методы устранения неисправностей... мрак.
