Страница 3 из 7
mastervictor
bagzzzmdg писал(а):
Я по городу пятую довключался.В итоге 3-х разовое снятие коробки,и замена муфты снхронизатора + шестерни,отучило меня включать пятую на скорости менее ста.
Я тоже самое прошел.И поддерживаю!
Andreiko
Robinzon 54 писал(а):
больше всего распредвал страдает,масло к нему с самого низа подбирается,обороты падают,а тонну железа все равно катить как то нужно
Распредвал-то как раз никакую тонну железа никуда не катит Smile
Он вообще существо безответственное: его крутят, а он - только на клапаны нажимает. И чем быстрее он на них нажимает, тем быстрее изнашивается. И чихать он хотел, какую нагрузку при этом испытывает ЦПГ и трансмиссия Smile Зависимость тут линейная: чем медленнее он вертится, тем меньше ему требуется смазки и наоборот. Где противоречие? Где статистика, в конце-концов?
нагрузка на двигатель и трансмиссию растет,а давление в системе смазки падает из за понизившихся оборотов и в результате мы имеем то что имеем.
Да ничего мы не имеем. Лампа давления масла не горит, значит, давление масла достаточное. Так конструктор предусмотрел. Можно, конечно, считать его идиотом, но это как-то чересчур самонадеянно. Любую литературу по моторам открываем, что мы там видим? В первую очередь мы видим рекомендацию не превышать определенных максимальных оборотов. Это у конструкторов и называется нагрузкой, если кто не в курсе Wink Вторая рекомендация - не допускать падения давления в системе смазки, что контролируется лампочкой. ВСЕ! Остальные эволюции двигателя, попадающие в этот промежуток, являются нормальными эксплуатационными режимами. Не следует, по-моему, считать себя самым умным и обкладывать мотор подушками, чтобы ему было помягче, он сам о себе позаботится.
И чихать конструктора хотели на статические нагрузки, когда поршень сопротивляется расширяющимся газам - до тех пор, пока не возникла детонация. Такая разновидность нагрузки вообще нигде всерьез не рассматривается, железо есть железо.
В стране миллионы тошнил гоняют свои движки на низких оборотах, и что-то их моторы особняком в очереди на капиталку не стоят. Точно так же проезжают свои 150 тысяч, а то и поболе. Пугаете сами себя всякой ерундой.
Robinzon 54
Как то не убедительно.
Для каждого скоростного режима на МКПП подобрана своя шестерня с просчитанным передаточным числом,это тоже конструктора делают,в надежде что потребитель будет правильно выбирать передачи.
Ага точно ездят,только к 150 тысячам маслом захлебываются и чадят как камазы,а моя шоха 180 тысяч прошла и от замены до замены 500гр.масла съедала под конец пока не продал и не дымила вообще.Да и не пугаю я не кого это имха моя.
Andreiko
Понятное дело, басни про таскающий тонну железа распредвал гораздо убидительнее Smile
Robinzon 54
Andreiko писал(а):
Andreiko
Распред в классике и так хуже всех смазывается,а отверстия для смазки кулачков мизерные и любая соринка пылинка может забить её в одночасье,сталкивался с этим самолично,отсюда и имха.
Helg-001
Если кто помнит 80-е годы прошлого века, особенно их начало. То, наверное, заодно помнит и то каким дефицитом были распредвалы на ВАЗ. Очень часто они не выхаживали и 20000 км из-за сильного износа кулачков, оно конечно понятно, что был массовый брак, но тем не менее. Так вот на гарантийной машине при обращении на СТО, одним из вопросов инженера по гарантии, был примерно такой. «Вы, на какой передаче по городу ездите» или «Вы четвертую передачу, при какой скорости включаете». Часто народ отвечал, что четвертую включает после 40 км/ч. На что им сразу сообщали, что нарушены правила инструкции по эксплуатации, где рекомендовано включать прямую передачу, после 60 км/ч, следовательно, случай не гарантийный. Мотивировалось это тем, что на низких оборотах, недостаточное давление масла, сказывается на эффективности работы системы смазки.
Andreiko
А что еще вы ожидали от гарантийной службы? Особенно в условиях массового брака Smile
Распредвал в непосредственном перемещении массы автомобиля никак не участвует. Нагрузки на него всегда линейны, точнее, они не зависят от того, насколько сильно гружен автомобиль и насколько крутую горку он пытается преодолеть. Нагрузка на распредвал зависит только от одной вещи: от оборотов. Разве не так?
Так ведь чем быстрее он вращается, тем он лучше смазывается.
И чем медленнее он крутится, тем меньше давление масла ему требуется. Где противоречие?
А если вашей (и гарантийной службы Smile)непонятной логике следовать, то эксплуатация мотора на низких оборотах вообще явление недопустимое, даже на холостом ходу!
Ludvig
Ну это ты сложно объясняешь. Проще: снимите крышку ГБЦ и включите двигатель на холостых оборотах. Жуткий фонтанарий! Правда у меня на холостых давление 2, а от 3000 об стремится к 4-ем. Можно и дальше читать и писать соображения владельцев убитых тачек, но чтоб не происходило "масляного голодания" не лейте масло ниже 15W40. Залил Chevron 20W60 на пробу, все вышеописанные проблемы потерялись напрочь! По теплу хватит его поездить, к зиме снова 15W40 П/С. Не в оборотах дело.
Последний раз редактировалось: Ludvig (03 Сентября 2009 12:13), всего редактировалось 1 раз
Human
Andreiko
+1. Но я слышал другое мнение: при малых оборотах и большой нагрузке может продавиться масляный клин между шатуном и коленвалом.
Helg-001
Это, я просто привел случай из жизни.
Я такого и не говорил.
Так.
Andreiko писал(а):
А если вашей (и гарантийной службы )непонятной логике следовать, то эксплуатация мотора на низких оборотах вообще явление недопустимое
Недопустимое, при значительной нагрузке на двигатель. Например, на прямой передаче, в режиме газ в пол, двигаться в крутую горку на скорости 50 км/ч. КШМ испытывает большую нагрузку, а при малых оборотах, мало и давление масла, следовательно возможен разрыв масляной пленки в парах трения (прежде всего вкладыши) и соответственно повышенный износ.
На холостом ходу, тепловой режим двигателя сильно отличается от теплового режима, при работе двигателя под нагрузкой. Соответственно и вязкость масла скажем так, иная.
Аццкей Ездун
Ludvig писал(а):
Залил Chevron 20W60
Такое разве можно в жигули лить? wwow
m@n@ger
типичный отмаз лохов от гарантии.
Изношен распредвал, а они отказывают в гарантии на основе фактов езды на малых оборотах.
Здесь связи не больше чем отказ тормозов из-за неправильной эксплуатации аккумулятора Wink
mdiman21043
Ниже какой цифры 15 или 40?
Helg-001
Ага, прикольно после ночи при минус 30 и ниже, заводить машину на 15W40…
Andreiko
[quote="Helg-001"]
Вот именно, на холостом ходу тепловой режим даже жестче, т.к. радиатор гораздо менее эффективен Smile
Helg-001
Не смешите меня.
То, что радиатор, якобы менее эффективен, это из чего следует? У Вас, что машина, работая на холостых сразу перегревается? Да и в тепловом режиме работы двигателя под нагрузкой и на холостом ходу, температура ОЖ, это далеко не главный параметр.
Последний раз редактировалось: Helg-001 (03 Сентября 2009 15:06), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
А если 20W60.... suu
goon103
Согласен с Andreiko.
Мой отец тоже считает что "жигулевские движки не любят низких оборотов", но как-то вразумително доказать это пока никто не сумел.
Аццкей Ездун писал(а):
Ludvig писал(а):
Залил Chevron 20W60
В жигули можно лить все.
Кстати распредвалы сейчас продаются левые тоже 50/50.
Bellamy
Интересно...как это на холостом ходу тепловой режим жёстче? Мотор прогревается гораздо быстрее в движении, чем на холостом. Зимой на холостом его вообще долго греть до рабочей температуры. Что-то не сходится ))))
Robinzon 54
Это как это? Если мы имеем увеличение нагрузки на поршневую группу,шатунную,коленвал со вкладышами и опорным подшипником, то и на ГРМ скорее всего тоже,он то точно связан с распредвалом и получаем нагрузку на распредвал в подшипниках скольжения распредвала и постели,до кучи снизившиеся обороты не только роняют давление масла, но и снижают обороты помпы повышая температуру двигателя.
goon103
На ХХ он плохо прогревается до рабочей температуры, но если остановиться с уже прогретым двигателем, то карлсон начнет включаться чаще. Пример - почему в пробках больше вероятность закипеть, потому что стоим с заведенным двигателем.
На больших оборотах двигатель лучше греется, но он лучше и охлаждается (ОЖ быстрее по каналам течет, воздух встречный обдувает).
goon103
Не соглашусь. Через цепь никакая дополнительная (сверх обычной) нагрузка не передастся.
Пример из жизни: велосипед. Едем медленно в гору. Ногам (как шатунам) тяжело. Нагрузка повышается на подшипники оси педалей (вкладыши коленвала). А заднему колесу (распредвал) абсолютно все равно - оно просто медленнее крутится.
Последний раз редактировалось: goon103 (03 Сентября 2009 15:16), всего редактировалось 1 раз
Муромец
тут кто то писал про лампочку давления,типа если оеа не горит то всё ок.Я себе доплнительно установил стрелочный указатель давления,и на нём отчетливо видно,что при оборотах менее 2 тыс,давление нагорячую малое,около 2 очей,для нагрузки я считаю маловато
Bellamy
Может я не прав но мне кажется по-другому. Если поездить и остановиться с прогретым мотором, то нарушится тепловой баланс, если в движении потока воздуха и скорости течения ОЖ хватало для поддержания нужной температуры, то во время простоя после остановки не будет потока воздуха через радиатор и скорость циркуляции ОЖ на холостом ходу ниже, а движёк всё ещё разогрет, следовательно температура начинает расти и вентилятор включается чаще, чтобы привести температуру к норме.
Мне кажется что через како-то время всё придёт в норму и вентилятор будет включаться с обычной для ХХ частотой...
А в пробках кипим по той же причине (остановка после движения) + постоянное дёргание на первой передаче при отсутствии потока воздуха через радиатор из-за почти нулевой скорости движения. Вентилятор видимо слишком поздно включается и не успевает охладить.
Andreiko
Не сразу, но гораздо быстрее, чем если ехать Smile Факт в том, что на ХХ она таки перегревается, а вот если ехать по трассе 90 кмч - нет. Несмотря на то, что мотор молотит сильнее, данный тепловой режим для него предпочтительнее, по банальной причине: мотор лучше охлаждается. А вы пытаетесь тепловой режим рассмотреть отдельно от системы охлаждения - это бессмысленно.
Не зря же условия именно городской эксплуатации считаются жесткими, и масло в таких условиях рекомендуют менять чаще по той же причине: оно в моторе просто варится, пока вы в пробках о абстрактных тепловых режимах рассуждаете.
Не знаю, главный это параметр или нет, но то, что это главный ИНДИКАТОР температурного режима - сомнений нет Smile
Страница 3 из 7
