Какие свечи ставить на ДВС работающем на пропане?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие свечи ставить на ДВС работающем на пропане? вывод темы на печать
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 16:18
Двигатель на моей девятке карбюраторный, 1500 см3. ГБО пропан-бутан. Стоят свечи champion http://totalrating.ru/i/10/b_9895Champion.jpg Есть отличия в динамике газ/бензин. Вопрос: какие лучше использовать свечи для максимального повышения динамики работы дв-ля на газу? Было предложение свечей FS 65 PSGAS, но я таких не нашел. Кто что предложит по существу (производитель, марка, модель)? У кого какой опыт в этом деле?
Вячеслав II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 19:08
врятли тут свечи виноваты Smile
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 16:10
Хорошо. Оставим динамику в покое. Понятно, что пропан сгорает на 100-200 градусов выше, чем бензин. Свечи нужно подбирать исходя из более высокой тем-ры експлуатации, т.е. "холодные". Хотелось бы знать какое калильное число более предпочтительно? Зимой тоже охота без проблем заводиться. Кроме того, время эксплуатации свечи в "жарких" условиях снижаеться. Вот и вопрос, какие свечи подобрать?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 16:56
Оставь "родные" и не "иби мосх" Smile
З.Ы. Пробег на пропане около 50т. Ездил на А17ДВР. Сейчас "Бриск Сильвер", типа для газа. Разницы с А17 не чувствую.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:12
Всегда ставил обычные.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 19:26
После установки газа посоветовали купить "газовые" свечи. А что то за хрень никто не может толком объяснить... Газовые так газовые, прошёлся по магазинам, везде пытались всучить самые дорогие свечи что на тот момент стояли в прилавке, мол вот что успокоит твою душу)). По итогу на авторынке дедок сказал: не ипи мозг, купи а17дврм с зазором 0.7мм и тащись. Купил, потом опять же появились советчики, сказали что 0.7 на карб идут, а мне 1мм. Отогнул эти а17-ые до 1-го мм, поставил и радуюсь. Не знаю что "виной" этому, но разницу в динамике по сравнению с бензином ощущаю только на низких оборотах 2-й передачи. А тебе, т.к. карбюраторный движок, нужно корректировать угол зажигания, а свечи какие ставил такие и ставь.
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 19:51
На метан ставлю бриск сильвер вроде нормальные свечки. Многие пробовал, включая и для газа, эти вроде подольше ходят. А вообще пофиг главное чтобы не палево.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 20:59
...ты забыл указать , как правишь УОЗ под ГАЗ ?...поясни пожалуйста...октан-корректор или типа силыча стоИт ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 09:09
Октан-корректора нет. УОЗ регулирую растределителем и всё. Поставил на первую метку. Для бенза на 1 деление больше.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 18:06
...оригинально )))
...нет...я серьезно...и ты спрашиваешь " какие лучше использовать свечи ?"...на сколько двигаешь угол ?...какой под газ и какой под бензин ?...ошибка на 1 градус ведет к потерям (ощутимым) а ты так просто "на деление"...
...сделай нормальный угол под газ и под бензин и на тех-же свечах она поедет...только не жди что как на бензине...не жди...
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 00:40
Да, мне тоже Бриск посоветовали... говорят что газовые...
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 10:38
Вчера залил 95 бенз случайно. Не подскажите какие свечи под 95-й поставить? 63 Не иби моск, ставь А17 rlzz и меняй почаще, благо 120 деревянных за комплект не деньги. И будет тебе счастье! gpn
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 10:49
+ 1. Тока менять часто свечи при езде на газу не стоит, они долго будут ходить. Сам когда ездил на газу ставил обычный нжк для карба.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:46
Kimi.f1 поумничать конечно можно, но есть сухие факты: для работы на пропане следует подбирать соответствующие свечи. Когда нужно делать очередную замену свечей ты же в магазине не говоришь: "дайте мне какие-нибудь свечи на ваш вкус", выбираешь по цене, качеству, для определённого авто и тд. Так почему не купить свечи специально под газ, а не брать шо попало?
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 10:50
А как они выглядят позвольте поинтересоваться? И чем отличаются от обычных для бензина?
основной критерий - качество! Если свеча сделана качественно, то она будет отлично работать независимо от цены! А17ДВРМ - отличное тому подтверждение.
Еще раз: - чем они отличаются от бензиновых?
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 11:17
Еще раз: - чем они отличаются от бензиновых?[/quote]
Придратся можно и к столбу. Понятно, что свече побарабану для чего искру высекать - бензина, пропана, метана, воздуха... Имеет значение зазор электрода и калильное число. Хотелось узнать опыт коллег самароводов, что лучше работает при условии использования пропана. Если кому по барабану какой расход топлива и динамика работы двигателя имеет право на такое мнение, и может хоть форсунки вместо свечей вкручивать. Последний вопрос в этой теме: свечи с каким калильным числом выбрать? Даю подсказку: вибирать нужно из "холодных" свечей с калильным числом от 0 до 25.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 09:41
обычные самые дешёвые бриск стоят проблем нет.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
