Utopia
Авто: 21121 2006 г.
Всем здрасте! Моей Ласточке 21121 был вынесен приговор, что перегазовка без видимых причин происходит из-за барахления датчика ХХ. Я его купила и теперь хочу поменять. Где найти познавательные картинки с объяснением что и как надо делать?
Спасибо!
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Utopia писал(а):Всем здрасте! Моей Ласточке 21121 был вынесен приговор, что перегазовка без видимых причин происходит из-за барахления датчика ХХ. Я его купила и теперь хочу поменять. Где найти познавательные картинки с объяснением что и как надо делать?
Спасибо!
если не соображаешь, то лучше на сто
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Utopia
Авто: 21121 2006 г.
А если есть человек соображающий, но подзабывший?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
блондинго и авто
клему скинь, два винта откручивай и вуаля.
Utopia
Авто: 21121 2006 г.
V1T писал(а):2-е гаечки....вытащил-новый вставил..главное резиновое колечко- уплотнитель не потерять
С-П-А-С-И-Б-О!
sveinung писал(а):блондинго и авто hehe
Я не блондинка, хочу разобраться, что к чему((
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Utopia
Если есть желание,то все просто.Если желания нет,то проси друга-пускай судорожно вспоминает:)А клему и вправду скинуть не забудь.Удачи.
dr.barmaley81
Utopia
Mostmajor
Датчика ХХ у наших систем впрыска нет. Есть Регулятор Холостого Хода (РХХ) или как у волгарей Регулятор Добавочного Воздуха (РДВ). А Датчик наверное имели в виду Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) - изза его "шалости" ЭБУ считает что нажата педаль газа и подает больше топлива - что и вызывает подгазовку. А неисправность РХХ в основном влияет на запуск двигателя и поддержания холостого хода.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
dr.barmaley81 писал(а):А клему и вправду скинуть не забудь.
Это ещё зачем
Током там не бьёт и ничего не замыкает
dr.barmaley81
Кир-кук писал(а):dr.barmaley81 писал(а):А клему и вправду скинуть не забудь.
Это ещё зачем
Да так на всякий:)
dayw
Авто: 21124 2005г.
снимать не требуется. а вот потом сбросить мозги желательно)и то не обязательно
sveinung
пипец...запутали девку, теперь всю ночь проворочается
Кот Матроскин
Клемму-то зачем? Понимаю, что как бы надо, но не раз менял так и хорош. Главно чтоб зажигание было выключено
И отвертка нужна короткая, с обычной тесно там.
Galant3412
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V 2003 г.в.
А если потерять, что будет? Я вот потерял ) В продаже не могу найти, так и езжу без него, никаких изменений вроде нет, или они все же должны быть?
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Galant3412 писал(а):А если потерять, что будет? Я вот потерял ) В продаже не могу найти, так и езжу без него, никаких изменений вроде нет, или они все же должны быть?
А так у тебя будет неучтенный воздух (в обход ДМРВ) попадать в двигатель. Смесь будет бедная.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
тут все РХХ меняют просто открутив его?!
или я один мужусь снимая ДУ с креплений.... так как РХХ как бы окружен ресивером
Mostmajor
creepjacklamer писал(а):тут все РХХ меняют просто открутив его?!
Времени на замену уйдет меньше если все ж снимать Дроссельный патрубок и спокойно откручивать - особенно если без снятия ДП уронить винты крепления (или колечко уплотнительное) по рессивер и мучаясь потом доставать его оттуда. И неплохо одновременно с заменой прочистить его каналы (особенно жиклер малой ветви отсоса картерных газов). Эффекта от замены будет больше.
Кот Матроскин
РХХ нормально снимается, не трогая ДУ. Во всяком случае на 124-м двигателе.
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
creepjacklamer писал(а):или я один мужусь снимая ДУ с креплений....
Кот Матроскин писал(а):РХХ нормально снимается, не трогая ДУ
оба правы,на v8,не получиться открутить винт не снимая ДУ...
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Цитата:оба правы,на v8,не получиться открутить винт не снимая ДУ...
Все получается!
Кот Матроскин
Dosed писал(а):Цитата:оба правы,на v8,не получиться открутить винт не снимая ДУ...
Все получается!
видимо, имеется ввиду что не получится на 1,6 8кл.
Dosed
и на 1,6 тоже без проблем
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Dosed
я говорю нет возможности
у меня РХХ наполовину только виден, половина его в ресивере. если получится открутить один болт, то второй никак
я менял РХХ раз пять)))))))))) теперь процедура разборка сборка ДУ занимает 7 минут неспеша))))) засекал
