Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
На выходных поменял всю подвеску, поставил новые шрусы.Проехал 60 км и появился щелчок со стороны коробки при сбросе газа и при трогании. Что может быть? Кстати левый внутренний шрус был без стопора который шарики в трубе держит. Это нормально? Производитель NPA, причем раньше тоже NPA стоял, но там кольцо было.
mr1
Щелчок возможно от шаровых.
Dosed
Шаровые новые. Точно не они. Кстати заметил, что когда назад трогаюсь щелкает намного сильнее.
Dosed
Где-то на форуме проскакивала похожая тема,там все закончило протяжкой ступичных гаек. Пойду завтра и у себя подтяну, а то когда машину собирал устал и может не затянул их как следует?
Сегодня подтянул ступичные гайки. Затягивал пока труба гнуться не начала))) Не помогло((( Стук остался. Даже как будто сильнее стал, рань был однократный, а щас раза три при торможении двигателем может проявиться((( Неужели ни у кого никаких идей?
Dosed
Разобрался таки с этим стуком. Треснула нижняя опора двигателя и он под капотом гулял как хотел))) особенно при трогании и при сбросе газа как раз в эти моменты кулиса билась о стабилизатор.
