Страница 1 из 3
Евгений88
Две недели неспеша я капиталил движок. И вот сегодня машинка завелась! С сегодняшнего дня я смело могу называть себя РЕМОНТНИКОМ! ROFL По деньгам я уложился в 10000. Сделано: расточка блока (новые поршни, кольца), шлифовка колена (новые вкладыши все), замена диска сцепления, выжимного, шаровых опор, ВВ проводов, перебрана КПП (заменен подшипник первичного вала, синхро на 2-й передаче), заменены, притерты и отрегулированы клапана, втулки, МСК. Ну и по мелочи: прокладки, сальники и прочее. Делал всё сам, кроме расточки и шлифовки. Принимаю поздравления и советы по обкатке (перед тем как завестись, потаскал ее на веревке). Сегодня пьём! Drinks or Beer
Oreon
Молодец! Поздравляю Drinks or Beer Мне тоже скоро капиталкой заняться надо будет + ремонт кузова Smile
Andrey2114
21150, '04, 120т.км
рановато что-то
Евгений88
Andrey2114 писал(а):
рановато что-то
Комперессия в двух цилиндрах пропала (около 7). Стал копать, снял ГБЦ, а в некоторых цилиндрах были вертикальные дорожки. Вобщем были деньги и время, решил попробовать откапиталить. Это же не восьмерка 80-х годов. Вот там всё было сделано на совесть и качество было на высоте. К тому же мне она досталась с пробегом в 80 тыков. Кто и как на ней ездил эти километры никто не знает...
Flyman
Я тоже люблю себя любимого после успешно сделанной, креативной работы. А так МОЛОДЦЦА! Bravo
MG_And
Поздравляю.
Евгений88
Спасибо за поздравления. Но хотелось бы еще услышать советы по обкатке.
Berkut_Spb
Евгений88 реально браво.
Обкатка 3 000 км не крути - вот и вся обкатка. Залей масло 10W40 после обкатки замени на такое же, либо 5W40.
#МиХа#
да 3 даже много.. тыщу-полторы
nestor
Уважаю! По обкатке-малые обороты это смерть. 60 70 км больше не гоняй. 2или 2,5 тысячи самое то. Удачи.
DiOs
Выше 3000 не крути. Но и ниже 2000 тоже не надо Smile Через 2 т.к. смени масло и радуйся жизни. Поздравляю, молодец! Вдвойне молодец, что в основном сам все делал!
Евгений88
У меня и не в обкатку залито Кастрол 5W40, и щас его залил. На машинку денег не жалко, поэтому планирую смениить масло через 1000 км и через 3000 км. Обкатывать, наверно, буду 3000 км (всё же для себя ведь сделал). На счет оборотов понял. Еще слышал, что обязательно прогревать каждый раз до рабочей температуры. Это так? И еще. Вчера я ее просто завел и дал минуту поработать. Кто-то мне говорил, что сразу ездить нежелательно, а лучше погонять ее на ХХ пару-тройку часов (с остановками и давать ей остывать). Чтобы детали приработались, а иначе после прогрева можно клин схватить. Правдиво ли это?
DiOs
До рабочей прогревай, хуже точно не будет Smile Насчет холостых - Х.З., не знаю, советовать не буду, но мне кажется, это уже фанатизм, я бы так не делал.
roadster
Про ХХ- мысль правильная. Главное- за температурой следить и за давлением.
А ежли на стенде обкатать- вообще круто!
Stamel
Молоток! у меня на днях тоже будет 100 тыс. км! думаю и капиталка не загорами)
Nest
Свою после капиталки обкатывал 2000км. Первые 500км прогревал до рабочей температуры, обороты держал от 2к до 3к. Потом сменил масло с фильтром. Потом еще раз после 1500 пробега сменил масло с фильтром, но уже не так сильно заморачивался с прогревом - завел, покурил, поехал. Откатал уже больше 10к - все ок.
DiOs
Да ладно! Я тоже тыщ 60 назад так думал Smile Скоро 170 тык будет, о капиталке даже и не думаю сейчас, тянет отлично и никаких предпосылок пока нет (Тьфу-тьфу три раза)
Maniak1987
21150, '04, 120т.км
рановато что-то
+100 что то очень рано для капиталки nea
Stamel
ЭТО ГУД!!! ТЫ МЕНЯ ВООДУШИВИЛ!
Nest
У меня и 200к норм было, только движку подтраивало сильно. Померял компрессию - 4 цмлмндр метрвый.
По сравнию с тем, что сейчас, могу с увереностью сказать, что 200к мотор практически не тянул.
Так что тянет, не тянет - все субъективно.
DiOs
У меня не троит, работает ровно, а насчет, тянет-не тянет, меня и динамика и скорость устраивает Pardon
Евгений88
На счет рано/не рано повторюсь, что я на этой машине начал ездить, когда на одометре было уже 80к. Как на ней ездили до меня ХЗ. Знаю только что это была девушка и она не первая хозяйка.
nikola_S
При обкатке обороты не важны. Главное в красную зону не уходить потому что поршень начнёт расширяться и будет подклинивать в верхнем положении. Для пущей уверенностии не крути выше 4500 об/мин. Wink
Очень важным при обкатке не напрягать двигатель.
Т.е. если в переди горка, то перейди на 3 и едь 3000 об/м = 60 км/ч, или разгонись до 90 и на 4-й заезжай. На 2-ой не трогайся и т.д.
Самое важное не допускай детонацию.
По замене масла решай сам... когда и сколько заливать и через сколько сливать.
Если "расточки и проточки" сделаны правильно то стружки ни какой не будет. А если что "мастера" и забыли то в масленом фильтре осядет.
Я бы тебе посоветовал в начале залить минеральное масло, слить его через 3-5 тыс км. Потом лей что душе угодно.
На обкатку заливать п/син или син масло - это не гуд. Я так влетел на обкатку длиною 25 тыс км. (С нови 5w40 Bp 5000 лил).
Ведь что по сути обкатка? Притирка новых поверхностей, а если они не притрутся - читай износятся, то все коту под хвост, притирки не будет.
Хотя Вы вольны поступать как подсказывает вам внутренний голос Wink
Boriskin
скручен, чё гадать
зазор поршень цилиндр какой? какие кольца?
Евгений88
Boriskin писал(а):
скручен, чё гадать.
По состоянию машины в целом не похоже, что скручен. Зазоры вымерять не стал, т.к. цилиндры явно нуждались в расточке. Но поршни заметно болтались от руки.
Страница 1 из 3
