Косяки с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Косяки с электрикой вывод темы на печать
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 00:16
Заключаются в следующем. Первое. При работающем моторе и поднятом ручнике его лампочка на приборке то горит, то не горит, а чаще - моргает. Второе. Бывает садишься в машину, поворачиваешь ключ (всё как обычно, насос качает бензин и пр.), а когда пытаюсь завести, стартер молчит. Подергаю провода под капотом и нормально опять. И третье. Бывает, еду себе по ровной дороге, а стрелка спидометра ни с того, ни с сего падает на ноль. А потом также беспричинно опять начинает показывать правильно. Подскажите где копать?
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 00:37
Смотри концевик и провод под ручником.
Какие именно провода?
Проводка и разъем дасчика скорости....
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 01:11
небось как у меня релюха стоит на моторном щите.а мож сигналка непущает..
    электрика наука о контактах.повнимательней пройдись по неработающим цепям.схему в факе найдёш.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 10:11
Которые от плюса АКБ идут в общей гофре. Но когда за них дергаешь, там почти все провода шевелятся.
Де не, сигналка не должна. Ведь я когда подергаю провода, сразу заводится. Сигналку не трогаю. А где именно эта релюха стоИт? А у тебя тоже такая же проблема была?
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 11:01
там идут;питание с гены,питание на СТАРТЁР(самый толстый),+на ЧЯ,и на ЭБУ.известны случаи когда жилы сгнивали в нутри изоляции.приэтом внешних повреждений никаких.также отгнивают в местах у самих клемм.
имелось ввиду цепь блокировки стартёра(если таковая имеется и установлена рядом)
если она есть.то стоит практически по середине моторного щита,сверху,напротив водухозаборника печки.
нет(ттт). но я учусь на чужих ошибках.дабы поменьше совершать своих Smile
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 11:05
1. Концевик под ручником;
2. Посмотри контакт плюсового провода на стартер, проверь разъемы под ЧЯ, мож, отошел какой;
3. Датчик скорости, скорее всего.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений88
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:03
Надо поискать. Только как определить, что это именно она?
По-моему, нету. А если ее нету, то как идет цепь на стартер?
Это правильно! Smile
DiOs, спасибо, буду искать.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:45
+1. У меня именно так и было. Точнее - концевик. На заглушенной всё Ок, на заведенной - доп. вибрации и контакт концевика глючит. Зачистил + ВД = ГУД!!!
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
