Sprite
У кого Самара-1 комплектации люкс.
Как там крепятся ПТФ.
Купил штатные ПТФ фирмы Автосвет.
Очень хочется узнать, как их штатно закрепить.
rg-45
к болтам бампера.
Дмитрий У.
А там разве в комплектации ПТФ были?
Sprite
rg-45 писал(а):
к болтам бампера.
К каким именно?
К тому который держит балку бампера?
http://www.decort.kiev.ua/catal/v09k201.htm
Тут я не понял, как именно.
Может кто нить сфоткать у себя?
rg-45
даhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177928&postdays=0&postorder=asc&start=37 там много всего.
Sprite
Да.
В комплектации люкс есть передние ПТФ.
Sprite
Нету там штатного крепления.
5Zigen
были ПТФ с завода
крепились к болтам которые видно в дырки под выемкой бампера
Sprite
5Zigen писал(а):
были ПТФ с завода
А поподробнее?
Там специальный кронштейн был?
5Zigen
Sprite
кронштейн он в комплекте с противотуманками идет
в районе фар если посмотреть под выступ бампера есть по два отверстия большое и маленькое
у меня туманки были закреплены в малых
это все про родные противотуманки российские какие то прямоугольные большие такие
Последний раз редактировалось: 5Zigen (07 Сентября 2009 22:14), всего редактировалось 1 раз
5Zigen
вот про эти я
Choogoon
слева от левого болта крепления бампера (или справа от правого Smile ) есть место для штатных ПТФ, можно нащупать рукой, в этом месте пластик очень мягкий! вырезаешь отверстие и в балке бампера увидешь два отверстия под кронштейн, на рисунке сверху не полная комплектация, как раз кронштейна и не хватает!
http://www.autopasker.ru/goods/25447.htm
вот тут с кронштейном
Sprite
5Zigen писал(а):
вот про эти я
У меня такие точно.
Значит нужно снять пластиковый бампер?
И там в металлической балке бампера есть отверстие?
Sprite
Такого кронштейна увы нет.
Choogoon
Sprite писал(а):
У меня такие точно.
снимать не нужно, режеться очень легко!
да там два маленьких отверстия под кронштейн!
у тя был кронштейн в комплекте? или то что на фото вся комплектация? как поставишь скинь плиз фото, интересно как смотриться! у мну все уже готово и отверстие и проводка, а ПТФ еще не купил...
Sprite
Choogoon писал(а):
Sprite писал(а):
У меня такие точно.
Где именно резать?
Соответственно левее и правее крепления балки бампера?
Отверстия в балке просверлены в какой плоскости?
Вот балка вид сбоку:
___
l
l
L__
Где отверстия?
И какого они диаметра?
5Zigen
Sprite
вот нашел фото
более или менее понятно там))))
Choogoon
5Zigen писал(а):
Sprite
http://fats-auto.chat.ru/ptf.html
способ 3!
Sprite
5Zigen писал(а):
Sprite
вот нашел фото
Кажется понял, отверстия сделаны в нижней горизонтальной плоскости балки бампера.
Но дополнительных Г - образных кронштейнов у меня нет.
Значит буду что нибудь мудрить со старыми кронштейнами от разбитых ПТФ.
Good Всем спасибо за помощь. Good
Sprite
Choogoon писал(а):
5Zigen писал(а):
Sprite
способ 3!
Понял.
Спасибо.
5Zigen
Sprite
еще совет
пока туманки новые лучше их разобрать и всякие резьбовые соединения чем нить смазать от коррозии
у меня года через 4 перегорела лампочка так даже достать её несмог
пришлось снять птф полностью)))
Sprite
5Zigen писал(а):
Sprite
еще совет
ОК.
Учту.
У меня до этого были Wesem, и в комплекте не было защитных колпаков и одна разбилась, а стёкла отдельно не продаются.
Искал такие же Wesem, но уже с колпаками, но под такие же крепления с колпаками нет, есть под другие крепления, но переделывать крепёж неохото.
Поэтому взял эти Автосвет, и сразу одно стекло про запас.
Завтра буду мудрить на старые кронштейны.
Sprite
Установил как описано здесь:
ТЫК
Всё встало без проблем.
Choogoon
ТЫК
а фото?
Sprite
Choogoon писал(а):
ТЫК
а фото?
Фото чего, того как делал?
Всё точно так же как на фото по ссылке.
Если не понятно, то на выходных могу отфоткать.
