Про форсунки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про форсунки вывод темы на печать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 09:37
Какой год ходят мысли о промывке инжектора hehe
Так вот знакомый диагность говорит что и проще поменять чем промыть, будет лучше. Пробег на сегодня 138тык.
Вот и думаю. Мыть или менять. При этом инжектор не беспокоит. И если все таки решится то какие форсунки ставить? и Почем они?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 09:44
Если мыть собираешься не сам, а в сервисе за бабки - то я бы лучше поменял, но это при условии, что найдешь свои форсы за приемлемую цену. Например, покупать 996 Бош за 7-8 000 комплект как то небюджетно Wink
С другой стороны - если ездит нормально, то может лучше не лезть пока Wink ?
Если менять, то менять на такие, как стоят или их аналог, зависит от твоей машинки (движка, рампы, контроллера). Вот тут есть обсуждения про замену:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216048
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 09:59
если ездит..не тупит..не глючит... то и нехер менять supercool
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 10:05
Kachan
Глянул ссылку. Спасибо! Че-то чецик не хилый за копмлект там фигурирует. Ужас. Надо смотреть что у меня стоит я так понимаю?
Хотя по сравнению с ценой на форсы которые стоят у меня на бумере это копейки hehe 5000 штучка cry
2112 16V 2003г.
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:17
дык, то бумер gpn а на ВАЗ такие деньги впуливать - ну его. А так да - смотреть какие у тебя форсунки и рампа стоят, отсюда можно подобрать на чего их поменять. Даже самый хреновый вариант 996-е еБоши и то меняются на 110-е, 502-е или 107-е (волговские) по 400 р. А это уже по бабкам почти как старые помыть gpn
С сименсом, имхо, еще проще.
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:28
economist6
Если инжектор не беспокоит, так и не беспокойся понапрасну Smile
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:41
Промой сам и не парься - работы-то на пару часов с перекурами. Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
