Трясется при трогании на холодную.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трясется при трогании на холодную. вывод темы на печать
tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 11:57
Беда какая-то началась с машинкой. Если трогаться пока двигатель не прогрет (сразу после запуска двигателя), начинается жуткая тряска под днищем (по ощущениям трясется коробка с карданом). Практически невозможно тронуться плавно отпуская сцепление. Либо надо газу давать (что на холодную не гуд) либо ждать пока прогреется основательно (бензин жалко). Раньше такого не было. Сцепа?
tms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 12:35
tmsА как может сцепа быть связанна с тепературой дрыгателя?
Хотя возможно что у вас ведомый диск ведет на холодную, а не как у всех на горячую =) Поэтому либо забить, либо заморочиться со сцеплением.
Еще я не исключаю проблем с зажиганием и системой питания... Ибо не должна она дрыгаться по определению..
Как едет вообще? хорошо тянет? как заводится, особено зимой? че делали куда лазили?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:18
В последнее время вообще никуда не лазил. (не машаю машине ездить). заводится с пол оборота (всегда). по трассе едет нормально и разгон хороший.
Тряска и грохот происходит именно при отпускании сцепления в момент когда оно начинает схватывать. Обороты до начала трогания где-то 1300-1500. До этого было все нормально, завел машину и поехал. Тысяч 15 км назад менял сцепление в сборе. Поставил SACHS.
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:20
Дрыгается не вся машина (как при недостатке топлива или пропусках зажигания) а именно связка кардан-коробка-двигатель. Сцепление выжмешь все прекращается.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:53
Ну раз они дрыгаются значит машина должна ускоряться толчками так?
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:56
как только начинается тряска, сразу сцепление выжимаю, машинка катится переключаюсь на 2-ую передачу и все нормально. Расколбас идет только на 1-й передаче
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:59
Нет... просто колбасня начинается, когда отпускаешь сцепу и пытаешься тронуться... Такое же как в соседней теме, где колбасит на горячую в пробках... Вообще, нет ни одного классиковода, кто бы хоть иногда не чувствовал такой прикол... У меня тоже пару раз последнее время проколбасило на холодную при выезде из гаража при полувыжатом сцеплении... Подбирая угол нажатия сцепы можно добиться устранения колбасни...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 14:02
Может не стоит экономить на прогреве? ... Ну, 50 грамм сольёте, зато едете спокойно. Как-то раз я "сэкономил" и заглох при трогании перед встречным авто ... Ребята во встречной меня так и не поняли : ))
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 14:14
да она не глохнет. Когда холодно конечно грею (минут 5), а сейчас тепло, да и по утрам тарахтеть под окнами дома нехочется. Вот именно когда отъезжаю от подъезда и колбасит ее, потом когда по двору проедешь уже более менее нормально становится.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 14:18
Вот у меня тоже самое, но только эффект послабже. Вся машина ходуном не ходит, но сцепление колбасит, такое ощущение, что оно проскальзывает.
И никто помочь не может Sad
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 14:28
Хотелось бы понять причину этой тряски.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 15:24
Дрыгается, потому что глохнет. Надо трогаться с прикрытой воздушной заслонкой и аккуратно подгазовывать. А вообще на ВАЗ 01-07 при холодном движке трогаться не следует. Не забывайте, что по сути у них движки разработки 50-х годов прошлого столетия. На ГАЗ-51
без прогрева не стартуют!
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 15:32
машине уже 4 с лишним года. Раньше такого не наблюдалось.
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 16:06
машине уже 4 с лишним года. Раньше такого не наблюдалось.[/quote]
При трогании с непрогретым двигателем износ намного интенсивнее.
Возможно, что за 4 года изза износа крутящий момент снизился и это сказывается.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 16:38
я бы посмотрел состояние подушек двигателя на холодную двигатель тянет не стабильно и прорванные подушки усиливают эфект
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:18
Какие еще могут быть признаки износа?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:30
Была вот только не давно такая фигня,устранилась заменой гидравлики сцепления полностью и прокачка,только вот моей гидравлики было 22 года,а в вашем случае возможна замена тормозухи и прокачка.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:42
тормозуху менял при замене сцепы
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:46
Да, вот именно такой эффект...
Диски сцепления проскальзывают относительно друг друга... У меня есть мнение (только гипотеза, и абсолютное имхо) что может в цилиндрах штоки на холодную медленней или неполностью возвращаются в исходное положение после длительного простоя авто... Поэтому при первом-втором выжиме сцепления выезжая из гаража, например, можно чувствовать это проскальзывание дисков относительно друг друга, что выливается в вышеописанные вибрации... Через несколько циклов выжима сцепы, все возвращается в нормальное русло...
Пришла пока писал в голову идея, перед троганием с места после длительной стоянки, попробовать повыжимать несколько раз сцепу на холостую и постмотреть, поможет или нет... Если причина действительно в том, как я написал, должно хотя бы немного помогать...
tms
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 17:51
через 15 мин. попробую (с работы домой ухожу) dns4 Завтра отпишусь как чего.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:07
Если поможет ,то значит либо главный цилиндр либо рабочий помирает или оба вместе.
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:20
У меня такая же фигня. Причем было так пару месяцев, причем "попробовать повыжимать несколько раз сцепу на холостую и постмотреть, поможет или нет" мне помогало. Щас почему то прошло, хотя понятно что временно Smile .
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:34
Oblomov-80 писал(а):
Oblomov-80
Машина то новая рано ей еще цилиндры урабатывать.
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:40
Тогда скорее всего дело действительно в гидросистеме... Попробую сам... тоже примерно уже знаю в каких режимах появляется такой эффект, потом напишу... Но это не значит что действительно надо что-то менять или ремонтировать, скорее всего просто "особенность авто"... Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 18:48
Абсолютно верно,все проверять надо.
Страница 1 из 2
