uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Решил поменять задние тормозные колодки. Купил колодки от ВИЗ, ослабил ручник, заменил колодки! Барабаны почти новые выработка не большая, но я на наждаке убрал бортик, начал ставить а они ваще ни в какую не лезут, пришлось стачивать колодки напильником кое как натянул барабаны и поехал, думал что притрутся дорогой, но этого не случилось заднее левое колесо перегрел(( Что я не правильно сделал? Какова должна быть толщина фрикционной накладки?
mr1
Когда ставишь колодки надо смотреть, чтобы между ними и цилиндром зазора не было.
Для этого иногда надо не только ручник отпустить, но и рычаг, который на колодку крепится, тянуть вытягивая трос. Когда колодки лежат в пазу цилиндра без зазора, тогда барабаны одеваются очень легко.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
uBaH писал(а):Решил поменять задние тормозные колодки. Купил колодки от ВИЗ, ослабил ручник, заменил колодки! Барабаны почти новые выработка не большая, но я на наждаке убрал бортик, начал ставить а они ваще ни в какую не лезут, пришлось стачивать колодки напильником кое как натянул барабаны и поехал, думал что притрутся дорогой, но этого не случилось заднее левое колесо перегрел(( Что я не правильно сделал? Какова должна быть толщина фрикционной накладки?
Помимо ослабления ручника нужно было вдвинуть поршни ЗТЦ вглубь цилиндра. Так что толщину накладки можно не измерять.
uBaH
Поршня задвигал
mr1
Надо попробывать
uBaH
Ребята какие еще варианты будут??? Помогите, скоро предстоит поездка в Саратов, как ехать...
mr1
Ручник сколько щелчков делает ?
uBaH
mr1
2 щелчка! Еще отпустить?
mr1
Отпускай. Должно быть 3-4. Я делаю 3.
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Берёш плоский напильник и пропиливаеш глубже пазы в распорных планках,только аккуратно не переборщи.пропили миллиметра 2-3 ставь всё на место и пробуй одеть барабан.туго налазиет.снимай планку и опять за напильник.Такой гемор часто встречается.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я себе купил новые! барабаны и колодки!
Цилиндры утопил!
Почти полностью ослабил гайку ручника !!!! осталось наверн пол оборота резьбы.
Подергал за троса.
и новые барабаны на новые колодки почти без труда оделись .. хотя перед этим с просто ослабленной гайкой ручника они невкакую не лезли... и прошлы раз когда колодки менял изъпнулсо точил их пилил и т.п по всякому.
а все было просто .. тупо почти до конца ручник ослабить. и барабан спокойно одеваеться..
а ленился я из за того что ручник регулировал с помощью рожкового ключа на 13 ))
а щас приобрел удлиненную головку и через карданчик , трещёткой кручу не напрягаясь.
p/s может цилиндр клинанул и колодку прижимает.
uBaH
x-soft
Цилиндры новые... им месяца нет еще (ATE)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
uBaH
Ослабляй ручник. Верно говорят - дело в натянутых тросах.
З.Ы. Ппц второй день колодки менять
mr1
Только не вздумай там ничего напильником точить, как тут уже насоветовали.
Максимум, что можно - снять фаску с фрикционного слоя колодок.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1
Еще можно сточить выработку на барабанах.
uBaH
Седня вскрыл барабаны на одном барабане сорвало накладки((( шо за х-ню делают... Не покупайте ВИЗ!!! Поставил другие колоки все в норме!!!
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
ВИЗ не надо. А ВИС вполне нормальные, если не подделка.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
uBaH писал(а):кое как натянул барабаны и поехал, думал что притрутся дорогой, но этого не случилось заднее левое колесо перегрел
Потому и отвалилась. Как поставил
так и получил.
uBaH
Ну а почему другие колодки залезли нормально!?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
uBaH
Потому что ручник ослабил, и/или поставил равномерно.
От себя совет: делаешь для себя, так делай это так, как ты сам себя уважаешь.
uBaH
Я ни че не ослаблял... Я просто выкинул те колодки и поставил новые! Барабаны как по маслу сели)
Почему же так???
x-soft
Авто: 21103 2001гв
странно у меня вис норм жил ... но налазил туг ... помню и грел его и на примерзших каталсо а ему пофиг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
uBaH
Только ты сам знаешь ответ на сей вопрос
uBaH
Думаю что палево купил... Да они и на вид страшные были(((
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ВИС они все помоему страшные )
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
