Plaha
Авто: ВАЗ-21110
Началась проблема На панели периодически при пуске автомобиля загорается лампочка "отсутствие" масла в коробки передач ВАЗ-21110.
Проверяю в коробке на щупе чуть более максимума. Масло прозрачное, менял в прошлом году (проехал менее 5 тыс. км.). Лампочка загорается когда проехал на 1 передачи (выехал из гаража) заглушил двигатель, а потом заводишь и загорается лампочка. Или когда останавливаеш на уклоне, тоже заводишь и горит. Такая проблема была (возникала) и ранее, но после замены масла (как уже говорил в прошлом году) данная проблема исчезла. Что мне делать подскажите, может опять заменить масло в коробке передач. И какое лучше масло залить?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
а что это за волшебная лампочка???
где находиться?
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
В коробке нет датчика уровня масла , если у тебя только не спец заказ машинка . Как та лампочка выглядит в виде масленки , если да то это давление масла . Да кстати уровень масла в двигле отображаеться на БСК там где контроль открытых дверей , уровня омывайки . Сейчас этого датчика нет на новых машинах , у мну 2007 года датчик с завода не стоит , на 1 . 5 раньше был .
Так что пиши конкретно что там горит как выглядит
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
прикольно первый раз слышу про датчик на коробке.........такое реально??????
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Супер Мен
Нет, не реально.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Все делают удивленные глаза как будто не знают что это за лампочка.
Автору лучше в сервис съездить, чтоп не пришлось патом полмашины чинить.
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
имхо датчик уровня масла чудит.
димон_2112
а инструкцию к авто слабо прочитать???
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
True писал(а):Сейчас этого датчика нет на новых машинах , у мну 2007 года датчик с завода не стоит , на 1 . 5 раньше был .
а вместо него заглушка или вообще там все глухо? т.е можно поставить?
ДятлоW
фотки датчика в коробке и лампы в салоне,если не затруднит..буду признателен.спасибо...
SLAM
Авто: 21103
Это скорее всего лампочка уровня масла в двигателе. И она может загораться если двигатель остановить и потом сразу запустить, т.к. масло не успевает стечь из головки блока в поддон. Неисправностью не является
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
Ничего себе прозрачное масло прошлогоднее после 5000....у меня около 500 черное становится
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Анна87 писал(а):Ничего себе прозрачное масло прошлогоднее после 5000....у меня около 500 черное становится
Автор масло в коробке смотрит
У меня уже 5 лет прозрачное, да и до того не мутнело
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
Kachan писал(а):Автор масло в коробке смотрит У меня уже 5 лет прозрачное, да и до того не мутнело
точно, первое сообщение невнимательно прочитала...в коробке..., только тогда о какой лампочке идет речь....неясно что-то. совершенно..
Anden
Авто: ВАЗ 21101
круто автор думает что у него нет масла в коробке а на самом деле нет масла в двигателе
пипец, где он такую травку берет
ААААВТАР смотри масло в движке а не в коробке
133
Авто: пишихот был
ну что вы издеваетесь над автором
Plaha
Если горит на БСК,то это уровень масла,если на приборке,то давление.Если уровень в двигателе нормальный,то либо неиправность самого датчика уровня масла,либо провод что идет к датчику уровня(визуально видно под машиной) перетерся и замыкает на массу.Ну а если давление масла,то тут полет фантазий-сам счас разбираюсь с проблемой
Plaha
Авто: ВАЗ-21110
Plaha писал(а):Началась проблема На панели периодически при пуске автомобиля загорается лампочка "отсутствие" масла в коробки передач ВАЗ-21110.
Имелось в виду лампочка на блоке системы контролера. Я не думал, что вызавить данный вопрос столько не пониманий?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
на бск уровень в двиге...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
SLAM писал(а):Это скорее всего лампочка уровня масла в двигателе. И она может загораться если двигатель остановить и потом сразу запустить, т.к. масло не успевает стечь из головки блока в поддон. Неисправностью не является
+100 Добавить нечего.
Plaha
Авто: ВАЗ-21110
Stazz писал(а):SLAM писал(а):Это скорее всего лампочка уровня масла в двигателе. И она может загораться если двигатель остановить и потом сразу запустить, т.к. масло не успевает стечь из головки блока в поддон. Неисправностью не является
Спасибо:)
Plaha
Авто: ВАЗ-21110
Спасибо:)
Plaha
Авто: ВАЗ-21110
Спасибо:)
Stazz
Plaha писал(а):
Спасибо:)
STOP!
Почему на :
Plaha писал(а): На панели
(Цвет масленки красный(Сток))
Комбинации приборов???!
Тогда это очень плохо, можешь на капиталку попасть!Если датчик не врет.
А все это :
Относится к блоку БСК (Цвет масленки желтый(Сток))[/code]
webmines
датчик в коробке? гы... развеселил:) хотя с моей текущей коробкой и сжеваным щупом было бы самое то:)
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
млин а я подумал первым делом что я чайник и не знаю что у меня датчик на коробке )))))
